ICP-MS
附件:
次元之暗面
第1楼2022/07/05
这个最主要的效用是提高分析速度。其次才是降低溶液引入量对锥的损耗。EN 71-3应该是10mmol硝酸铵吧?酸性汗液主要是氯化钠了,不太清楚对锥的损耗,我这边在配备isis下大概半年一套锥(大+小),9000个10%硝酸样品。你这经常性高盐样品一周至少拆一次去水超声,两三个月一次清洗剂超声才行。
十八湾
第2楼2022/07/05
谢谢!我们之前也仅测试EN71-3,后来做酸性汗液样品,锥的损耗就明显上去了。半年一套锥(大+小)是维护还是更换?
第3楼2022/07/06
是更换,ms上氯化钠的损耗肯定会比较大的。用isis应该可以把你的6套损耗降到4。不过isis也是大概2-3年需要换一次里面的切换阀。
timstoicpms
第4楼2022/07/06
安捷伦采样锥默认是 Cu基座-Ni中心,强酸或者高盐对 采样锥的腐蚀比较强烈。你可以试试这个采样锥:镀Ni的Cu基座-Ni中心 ,货号是 G3280-67061 (一枚)2018年推出了 这种镀Ni采样锥 套装,货号 5067-0295 (包含2个镀Ni采样锥,3片石墨垫,锥孔放大镜 )我去年买 8900时,随整机顺道买了 2个镀Ni采样锥套装(共4枚)https://www.agilent.com.cn/store/ 从安捷伦网上商城看到的价格:这是镀Ni采样锥的使用需知。
第5楼2022/07/06
我在 中科院南京土壤研究所 见过那儿的7700 ICP-MS 装配了 ISIS 2,他们测 土壤中的8-9个重金属元素,样品与样品之间仅45秒。包括上面提到的 镀Ni采样锥,也是看他们使用后,我才跟风去买的。降低 强酸、高盐溶液对采样锥的腐蚀,一方面是缩短这类溶液 喷在锥表面的时间(ISIS),另一方面就是 打铁还需自身硬,采样锥表面有镀Ni 能耐腐蚀。
第6楼2022/07/06
谢谢大神,非常有帮助。准备联系800安排工程师来现场确认下。
第7楼2022/07/06
中科院南京土壤所是 He模式下测试9-10个元素,测试时间段,此时 样品提升、测完清洗 这前后两段时间,占比就很大。我这儿 每周测试土壤消解液 2~3百个,从Li到U 四十多个元素,Nogas与He 双模式交替测试(两个模式切换就得稳定 15秒)。ISIS 对于我提升测试速度,比较有限。
第8楼2022/07/06
你这是用 耗锥的代价,换来样品处理不赶酸的便捷。我用锥 就比较省,新锥给 8900(追求灵敏度);8900淘汰下的双锥,给溶液7900。
第9楼2022/07/07
只赶气态氮氧化物,赶到1~2ml实在太久,用锥换效率是老板同意的,挺好,省事多了。配上isis,样品最多的一天800次分析也能赶得过来。没有的话得两天。
tuxlin
第10楼2022/07/08
如果要提高效率、减少进样量,可以考虑手动进样方式。据说某单位每天可以做1000多个样品,就是用同心雾化器虹吸进样,进样管很短,大大减少进样时间与样品量。
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
