怎么查看气路是否漏气呢
wuyuzegang(dahua1981) 发表:建议按如下顺序排查1、查看气路是否漏气,若漏气纠正。2、检查进样口垫片是否漏气,或则直接更换新的垫片。3、清洗汽化室玻璃内衬管。4、检查色谱柱插入汽化室和检测器的长度是否符合仪器操作规范,若不规范纠正。5、检查色谱柱接入汽化室和检测器的螺母是否旋紧。6、检查进样口计时器触点是否灵敏,若松动,旋紧。7、老化色谱柱。8、查看实验室电压是否稳定,不稳定情况下,可使用稳压电源。9、查看色谱仪是否按有专门地线,避免仪器静电干扰。10、以上排除后,再没有效果,请更换新的色谱柱。
