液质联用(LCMS)
wuyuzegang
第1楼2022/07/06
第2楼2022/07/06
第3楼2022/07/06
hujiangtao
第4楼2022/07/06
可以参照GB 23200.121,草铵膦、草甘膦分子量太小直接检测干扰大,最好衍生后再上机
sdlzkw007
第5楼2022/07/06
百草枯和草甘膦衍生后测试,采用负离子模式测试。结果还是不错的。样品基质种类和预处理需要关注一下。灭螨醌通常都是在APCI模式测试,正离子模式,避免出现遇水降解的问题,样品处理过程尽可能快速,正相净化后转换溶剂进行上机测试。
第6楼2022/07/06
特乐酚可以参考文献
xiaolanzi5
第7楼2022/07/06
同意四楼五楼同行观点。补充一下,杀螟丹分子上带个HCl,在作mrm时容易掉,因此找到它的母离子应该是238,它的离子对238/73/150供参考。特乐酚不适合液质esi源,灵敏度很低,分子中的酚羟基上的氢容易与邻位硝基上的氧形成分子内六元环氢键结构,导致氢不容易电离,esi源下灵敏度很差,apci源可以。印楝素和阿维菌素结构有点相似您找找它的加钠峰,它离子对供参考743/725/625。
m3321930
第8楼2022/07/16
除了特乐酚,印楝素因该是设置问题,调仪器状态可行,其他的几个不是这么好做的,有的要用HILIC做比较好,有的要衍生做最好,有的用apci好做一点
