液质联用(LCMS)
meebezhuan
第1楼2015/04/11
离子源脏了,拆下来擦擦
八杯水
第2楼2015/04/13
同意一楼,楼主可以对比下清洗前后的效果。
第3楼2015/04/13
以前也听说过液氮不好导致负模式放电的。
hujiangtao
第4楼2015/04/13
放电的时候一道蓝光还是挺壮观的
chemist_zm
第5楼2015/04/13
氮气太纯了也不行
不谢青春的Mel
第6楼2015/04/20
是挺壮观的…
第7楼2015/04/21
太纯了也不行吗?一般用的都是纯度很高的氮气啊
20071940xu
第8楼2015/04/21
可以清洗下离子源看效果,其次看看里边的喷针是否脏了
lamb2008
第9楼2015/04/21
负离子模式,流动相中NH3加多了也会引起放电
第10楼2015/04/27
你见过谁家液质用高纯氮的,有机会你试试把gcms上的氦气接上试试,那放电才壮观呢。
