石墨炉法标准曲线加酸的量
  • Ins_9e2c807a
    2022/07/06
原子吸收光谱(AAS)
  • 原子吸收石墨炉法测定重金属标准曲线加多少硝酸,有人说和消解定容浓度一致
  • wuyuzegang
    第1楼2022/07/06
    我们一般也是用相同浓度的硝酸定容。这样能尽可能保证基体的匹配。
  • 检测老菜鸟
    第2楼2022/07/06
    可以一致,也最好一致。
  • JOE HUI
    第3楼2022/07/06
    是的,保持酸度一致,就是匹配
  • sdlzkw007
    第4楼2022/07/06
    简单来说就是酸效应,如果灵敏度满足要求,尽可能使用较低的酸度,有利于石墨管使用寿命长一点。
  • 123
    第5楼2022/07/06
    最好一致。
  • Ins_9e2c807a
    第6楼2022/07/06
    请问一般多少酸合适
    sdlzkw007(sdlzkw007)发表:简单来说就是酸效应,如果灵敏度满足要求,尽可能使用较低的酸度,有利于石墨管使用寿命长一点。
  • Ins_9e2c807a
    第7楼2022/07/06
    相同浓度的硝酸是指消解定容的浓度吗,比如加5ml硝酸消解,最后定容25ml,那配制标准曲线也是要20%的硝酸浓度,这浓度太大了吧
    wuyuzegang(dahua1981)发表:我们一般也是用相同浓度的硝酸定容。这样能尽可能保证基体的匹配。
  • ztyzb
    第8楼2022/07/06
    尽量保持一致消除基体效应,楼主要和消解之后定容用的酸浓度一致,和消解中加的浓酸没关系;包括尽量和标准溶液质控样酸度也保持一致。
  • ldgfive
    第9楼2022/07/08
    应助工程师
    应该是与样品溶液的酸度一致
