当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
【实战宝典】icp-ms的样品工作列表怎么编?
  • 小官人-闭关修炼中
    2022/07/06
ICP-MS
  • 问题描述:ICP-MS的样品工作列表怎么编?
    解答:
    以赛默飞ICPMS iCAP RQ为例。
    点击“LabBooks”→“Name”输入实验名称→“Location”输入存储位置。然后可通过从已有的模板复制(Create anew labbook from an existing Template)或从已有的方法复制(Create anew labbook from an existing labbook)来完成方法编辑,也可通过新建实验方法(Create a new labbook from a blank Template)来完成。在“Evaluation”中选择“eQuant”为常规定量方法编辑模式。点击“Create” 以创建新的实验方法。
    aQuant 标准加样的数据评估方法;eQuant 外部校准的数据评估方法;Raw data(原始数据)仅适用于原始数据的数据评估方法;rQuant 同位素稀释分析的数据评估方法;tQuant 时间分辨分析(例如色谱分析)的数据评估方法;trQuant 时间分辨分析(例如激光消融)的数据评估方法。
    点击“Analytes”选择测定元素(包括所用内标元素)。单击左键选择推荐质量数,也可根据需要点击右键选择其它质量数。
    点击“Acquisition parameters”界面,设置所选质量数的驻留时间和分析模式等,也可以更改扫描次数“Number of sweeps”Dwell time0.01s),Channel1),Speacing0.1);Measurement mode标准模式选“STD”,碰撞模式选“KED”。
    点击“Monitor Analytes(监视分析物)”“Minimum delay”(最小延迟时间)→Uptake30s”;Wash30s”,“Maximum delay”(最大延迟时间) Uptake300s”;Wash300s”。“Survey scan settings”(测量扫描背景)不做调整,可用于定性分析。“Interference correction”(干扰校正)不做调整。
    点击Standards(标准)中设置校准溶液的浓度,勾上“Create standardfrom analytelist”复选框,即将已经选中的质量数导入。在“Concentration”中输入校准溶液的浓度含量,在“Unit”选择元素的单位
    点击Quantification(量化)若用内标,将内标元素的“Internal Standard”改为“Use as Internal Standard”,一个质量数既可以采用单个内标校正,也可以选择相邻两个内标同时校正。“Ratios”(同位素系数)不做调整,用于同位素比分析。
    在“Manual Sample Control”界面中可以设置样品提升时间和冲洗时间。
    编辑样品序列,先是标准溶液系列,样品空白,然后就是样品,中间要插质控样(实验室自己的规定,一般是每10个或者20个样插一个质控样),设置测试次数3次。点击“Sample list”中输入测试样品的信息,其中“Survey Runs”中设置成“1”可进行半定量扫描,常规设置成“0” “Sample Type”中设置样品类型,若为校准溶液则选择“STD”,若为样品则选择“UNKNOWN”,若为空白则选择“BLK”
    以上内容来自仪器信息网《ICP-MS实战宝典》
