ICP-MS
唐伯猫点蚊香
第1楼2008/06/16
1如果背景比样品高,只有更换EDTA,或提纯.2如果背景没样品高,控制用量一致,扣除背景.
kiwi-kids
第2楼2008/06/16
不知道Cr52 53是否都有如此问题,还是Cr52面临的干扰呢
libai651206
第3楼2008/06/16
是否用的不锈钢柱?如果是你换EDTA也用途不大,背景高可能是柱体本身造成,建议改用PEEK材料的柱。
tcduan
第4楼2008/06/16
同意
歪门邪道读鸟书
第5楼2008/06/17
背景高主要有以下几种原因:1:液相色谱不锈钢管路带进的Cr污染2:EDTA中带进的Cr的污染。3:Cr的干扰。EDTA含有C,Cr52会受到Ar40C12. Cr53也会受到Cl37O16,ArHC的干扰。
baronlena
第6楼2008/06/20
yydxz
第7楼2008/07/04
非常感谢各位的回答,按照各位的建议试着联机做了一下,发现即使有一定的本底也不影响,因为测的时候发现Cr的灵敏度非常高。但是现在遇到另外一个问题,我测Cr6的时候根本没有峰,在Cr3和Cr6 的混标中,Cr3也没有了,真是奇怪,是不是我的柱子分不开形态阿,这个问题已经出现两次了。50ug/L的Cr6 我用国标比色法都可以测出来,但是上机器就一点反应都没有,郁闷死了。有北京的在做这个Cr形态分析吗?
yzyxq
第8楼2008/07/05
我做过一点这方面的工作。能告诉我你用的色谱和前处理具体情况吗?
秋月芙蓉
第9楼2008/10/20
Cr的形态分析与其PH值关系密切,PH的改变可导致Cr3和Cr6的互变
第10楼2008/10/21
edta的ph是7.5,我一般所有的样品都用edta来处理的,这样可以吗没有碰撞池,这个造成的影响比较大,cr52的基本就不能用,Cr53的还凑合,但是低浓度0.5ppb也测不出来。管路是peek的,但是进样阀是不锈钢的,按说这个不影响本底值吧。
