新书推荐/合作期刊
wuyuzegang
第1楼2022/07/07
换试剂就要做标准曲线,不换的话一个月测一次.
Ins_6bb80da9
第2楼2022/07/07
好的谢谢,再就是氨的斜率如何控制在合理范围内。
123
第3楼2022/07/07
当实验条件(包括药剂、人员、仪器等)发生变化时,最好重新制作标准曲线
ztyzb
第4楼2022/07/07
楼主,标曲的使用如果和当时绘制过程发生变化就需要重新绘制,具体有1、分析人员调整;2、设备尤其是光度计更换;3、更换试剂和标准品;4、环境条件发生变化。这也就是常说的标曲不能借用、不能长期使用的原因,其实标曲具体使用时间标准中没有明确规定,贵单位如果考虑到上述影响因素无变化的话可以规定一个月或两个月,但要做空白和中间点验证,另外也要做精密度和准确度。
第5楼2022/07/07
可以参考一下文献
通标小菜鸟
第6楼2022/07/07
每次做样可以用新配制的曲线核查点来对之前的曲线进行核查,测出来结果在偏差范围内说明曲线可用,偏差大了就重新绘制曲线。然后也要定期更新曲线,不能一根曲线用几个月半年
