ICP-MS
wuyuzegang
第1楼2022/07/07
可以参考一下这个https://bbs.instrument.com.cn/topic/4764288?UID=jieqian1211
123
第2楼2022/07/07
母液浓度除以前后质量的倍数得到稀释后浓度
ztyzb
第3楼2022/07/07
楼主,看到贵单位用的是液体标准溶液为什么要用重量法配制,重量法因为标准溶液浓度的不同密度也有变化会比较麻烦,建议还是按照质量守恒定律用容量法配制,即C1(母液浓度)*V1(需要移取母液的体积)=C2(要配制浓度)*V2(要配制体积),按照上述公式只需要计算V1
JOE HUI
第4楼2022/07/07
重量法配标准溶液前提是标物是以重量计算 比如0.1g,想配置成1000ppm,考虑先取0.05g然后电子天平称重精确到0.05g,然后定容稀释到50mL的容量瓶里面,这样就是1000ppm,按照楼主提供图片应该是直接体积稀释按照C1V1=C2V2进行计算
