通标小菜鸟
第2楼2022/07/07
1、复合物气相自动进样,某一成分发生分解,会对剩余组分定量分析产生影响吗?如果分解产物与另外测试目标物成分相似相近,那会导致色谱峰分离不开,多物质保留时间一致共流出,假如出现这种情况就会测试结果不准。这也是气相色谱的缺点之一,只能依靠保留时间定性,如果换成气质联用的话,只要碎片离子不同,即使出峰在一起也能准确定性定量。
2、混合物进样响应与单物质分别进样响应不一致。首先楼主要保证单物质进样浓度与混合物质进样浓度没有配制错误。就少数几个物质混合和分别进样的话响应不会差别很大的,特别是气相上,这不属于正常现象。楼主能说说具体哪些物质?还有溶剂是什么?
