气相色谱(GC)
wuyuzegang
第1楼2022/07/07
应该可以,可以参考一下
欢迎光临iblog
第2楼2022/07/07
谢谢斑竹大人,哈哈,是不是灵敏度要低一些呢?
检测老菜鸟
第3楼2022/07/07
这种物质建议用滴定法或者液相去做。
通标小菜鸟
第4楼2022/07/07
只要含有CH的,小分子,热稳定性好,沸点不是很高的都能用FID测。楼主可以尝试一下,而且该物质里面还有两个Cl,可能用ECD灵敏度会更好一点
wazcq
第5楼2022/07/07
FID有响应,看你要做多大浓度的
安平
第6楼2022/07/11
楼主详细说明一下要求为好。是分析某个样品中的该物质的含量呢?含量可能有多少?还是纯物质,测定其纯度呢?色谱柱和分析方法,有可能完全不同的。这些物质,fid是可以出峰的。
深蓝
第7楼2022/07/14
最好用ECD吧,FID检出限肯定高
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
