wuyuzegang
第1楼2022/07/07
可以参考一下
色谱柱:HP-5 30m*0.25mm*0.25um
检测器:FID 300℃
进样口:250℃
柱温:50℃保持3min,1℃/min升温至55℃保持3min,30℃/min升温至200℃保持3min。
载气流量:1ml/min 氢气:25ml/min 空气:300ml/min
进样体积:100μl
得到的各类组分完全分离开的标准色谱图如下:
(六号溶剂标准物质(含内标)色谱图)
Insm_f798411a
第6楼2022/07/08
谢谢您,HP-5的柱子,恒温50度,峰分开了,但是有一个问题,氮氮二甲基不会出峰,会不会对柱子不好呀?如果用国标的方法会在10分钟出峰,我觉得一个样时间太长了。
Ins_58fd82e7
第10楼2024/03/20
你好,分流比是20:1吗
