水质检测
liu999999
第1楼2009/11/17
酸是为了保持水溶液的酸性,不会导致金属离子沉淀而导致离子浓度降低。不过滤加酸也是可以的
小H
第2楼2009/11/18
防止游离态的金属沉淀
今明后
第3楼2009/11/18
加酸保存测金属的水样还有一个作用----减低金属离子被容器壁吸附。
环保得忍着等春天
第4楼2009/11/20
防沉+防止器壁吸附。
rock-s
第5楼2009/11/30
应该针对具体的项目吧,向Ph值现场就OK啦··
kitefly
第6楼2009/12/02
1、防止吸附;2、防止微生物活动影响金属形态。过滤是必须的,因为通常测的都是溶解态金属离子
zhaojianjunwww
第7楼2009/12/06
实验表明,测定金属项目的水样,加酸至PH<2,可保证金属离子浓度不降低,而且防止容器内壁的吸附。
renzhaohui1981
第8楼2009/12/09
因为氢离子浓度大于氢氧根离子浓度的话这样就会防止一些重金属离子和氢氧根离子结合生成氢氧化物沉淀。
