气相色谱(GC)
123
第1楼2022/07/11
1、检测的误差,稀释倍数大了以后,可能会出现这种情况。2、活性炭的本底值的影响
安平
第2楼2022/07/11
楼主详细说明一下具体的情况为好。也有可能原始样品中存在有荧光特性物质。该物质被吸附之后,会使样品的吸光度增加。
zyl3367898
第3楼2022/07/16
可以用滤纸过滤,透光率不好,吸光度值会高。
xiaoheihei
第4楼2022/07/17
这个和气相色谱无关吧?活性炭粉吸附水中大分子有机物,胶体,油类物质以及各种微粒等,吸附处理的废水紫外一般是下降的,你对着光看一下是否有颗粒物悬浮的。
第5楼2022/07/18
也可以用有机滤膜过滤一下。
Ins_ba234bf1
第6楼2022/07/23
没有,我用了颗粒的处理乳液废水,吸光度也是上升的
第7楼2022/07/23
这个用过了之后发现吸光度基本保持不变
第8楼2022/07/23
现在用的0.45微米的水系膜
