土壤及沉积物测试|土壤生物学指标检测|土壤浓度检测|污泥检测
  • 我要测TEST
    2022/07/11
检测服务
  • 点击链接查看更多:https://www.woyaoce.cn/service/info-38244.html
    服务背景
    沉积物造成污泥,因此如何判断土壤、沉积物是否受到挥发性芳香烃的污泥其含量是必须建立土壤、沉积物中挥发性芳香烃的分析方法。
    检测内容
    服务类别检测项目合作客户
    营养成分有机质、铵态氮、硝态氮、磷、钾、钙、镁、硫、铁、铜、锰、锌、硼、酸碱度、交换性酸、钙镁比、镁钾比等
    有机物检测总石油类烃、苯系物、挥发性有机物、半挥发性有机物、苯酚类、多环芳烃、多环芳烃(低浓度)、苯并(a)芘、邻苯二甲酸酯、有机氯农药、有机磷农药、多氯联苯、二噁英等、总石油类烃、苯系物、挥发性有机物、半挥发性有机物、苯酚类、多环芳烃、多环芳烃(低浓度)、苯并(a)芘、邻苯二甲酸酯、有机氯农药、有机磷农药、多氯联苯、二噁英等
    土壤生物学指标菌落总数、大肠菌群、大肠杆菌、霉菌、酵母菌等各类常规微生物、肠杆菌科、嗜渗酵母、粪链球菌、粪大肠菌群、肠杆菌属等非常规微生、微生物量碳、微生物量氮、生物多样性等、脲酶、过氧化氢酶、磷酸酶、蔗糖酶、纤维素酶、蛋白酶等、有机质、胡敏酸、富里酸、腐殖质
    其他分析氡浓度、氟化物、有机质、含水率、总碱度、酚、矿物油、pH值、水分、六六六、滴滴涕、氰化物、挥发性有机化合物、挥发性有机化合物、多氯联苯、半挥发性有机物、阳离子交换量等
    污泥检测项目PH值,TS(干物质含量)、VS(挥发性物质含量), VFA(脂肪酸)、TCD(甲烷含量)、TP(总磷)、TN(总氮),氨氮,速效磷等
    土壤重金属元素分析/土壤微生物分析/土壤45项检测项目/土壤酶活性检测
    检测标准
    土壤氡浓度检测标准 土壤氡浓度检测方法 土壤氡浓度检测仪器性能指标要求 土壤氡浓度检测取样及布点的规定
    《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325 土壤中氡浓度的测量可以采用电离室法、静电收集法、闪烁瓶法、金硅面垒型探测器等方法进行检测。工作条件:温度:-10~40℃
    相对湿度:≤90% 仪器性能:不确定度:≤20% 探测下限:≤400Bq/m3
    (1)测量区域范围应与工程地基基础占地范围相同。 (2)在工程地质勘探范围内布点时,应以间距10m作网格,各网格点即为测试点(当遇较大石块时,可偏离±2m),但布点数不应少于16个。布点位置应覆盖基础工程范围。在每个检测点,应采用专用钢钎打孔。孔德直径宜为20~40mm,孔的深度宜为500~800㎜。 (3)成孔后,应使用头部有气孔的特制的取样器,插入打好的孔中,取样器在靠近地表处应进行密闭,避免大气渗入孔中。采用抽气筒或者双链球抽气检测。
    检测标准
    产品名称检测项目检测标准
    土壤中氡浓度的测量氡浓度检测《民用建筑工程室内环境污染控制规范》 GB50325
