问题描述:常见的元素在线富集的技术有哪些?
解答:
一般采用在线加热、膜过滤等方式去除溶剂,以达到样品浓缩的目的,通过和ICP-MS等检测设备的联用,可以直接检测浓缩的样品,提高检测灵敏度若高倍甚至一个数量级。如ElementalScientific公司的APEX系列(图9-5),通过膜去溶剂系统和多级半导体冷却系统,增大元素信号,同时还能减少氧化物的产生,从而降低氧化物干扰。又如有研究使用石墨基底加热水体样品,再使用激光诱导击穿光谱直接对浓缩后的样品进行检测,整个过程利用中心转盘自动在各个环节中传递样品,实现自动化。
图9-5ESI Apex Omega High Sensitivity Desolvating Nebulizer
以上内容来自仪器信息网《样品前处理实战宝典》
