粉煤灰酸法消解有白色沉淀
前处理综合讨论
  • 我溶解的是粉煤灰,其中al 40%,Si 20%,ca 2%。按照国标,用反王水处理后,加高氯酸和氢氟酸,出现白色沉淀。后来,换成先用氢氟酸处理,然后蒸干,加入王水,仍旧有白色沉淀。摇晃一下和牛奶一样,我测的是铅元素,ICP测试只有XRF结果的1/3,急死了。 有木有人做过粉煤灰的消解的?这白色沉淀到底是什么。是温度控制问题还是酸量不够?
  • 该帖子已被版主-透明加5积分,加2经验;加分理由:话题
  • fat__fish
    第2楼2013/09/15
    加入2次,HCL HNO3 HF HCLO4
    赶完后,溶液还是浑浊装,蒸制微干的状态也是不透明的
  • ruinike
    第3楼2013/09/18
    不会是直接电热板加热消解的吧??
  • liu999999
    第4楼2013/09/27
    高氯酸钾沉淀,建议不要加高氯酸了。
  • 稻草新希
    第5楼2013/10/18
    估计是用酸不对 氢氟酸是不是生成氟硅酸盐啊 看看 我说的也不一定对啊
  • yezizhu
    第6楼2013/11/11
    你这里面的白色沉淀,可能是氟化钙
  • 〖藍山劍〗
    第7楼2013/11/23
    多半是酸量不够,元素水解了,多加点酸试试
