实验室认可/资质认定
omjia
第1楼2022/07/12
可以的,对B的废除留好记录,编号可以继续使用。
wuyuzegang
第2楼2022/07/12
我理解可以,文件编号主要是为了控制文件唯一有效,只要你的最新有效版本文件清单中不重复即可。
123
第3楼2022/07/12
可以的,编号只要没有重复的就可以
未来工程师
第4楼2022/07/12
编号只要保证唯一即可
ztyzb
第5楼2022/07/12
楼主,按照贵单位体系文件对文件控制程序等相应程序规定执行即可,即文件的标识、批准、发布、变更和废止等都明确,防止使用无效、作废的文件。已经作废的文件按规定做好废止并加盖作废章防止误用,新文件如果仍用此编号的话做好标识、批准发布以及必要的宣贯。
longhui76
第6楼2022/07/12
程序文件编号保证唯一性。
武曲星123
第7楼2022/07/12
可以的,只要保证编号唯一即可
Ins_d4ded4e2
第8楼2022/07/13
我的理解是,文件编号惟一有效,作废了,要是没有作废程序的话,可以继续用,做作废程序了,不能继续用得重新确立一个编号
316L
第9楼2022/07/13
我认为A文件和B文件合并成了C文件,B文件废除了,在废除时间之前引用的B文件都是有效的,废除之后,B文件已经无效,最好不要引用文件B,干嘛不直接引用文件C?
Ins_6b96c456
第10楼2022/07/13
谢谢分享,学习了
