实验室认可/资质认定
石头雨
第1楼2022/07/13
如果你报的项目和申请参加的项目在操作手法或者测试的某个阶段有共同点的话是可以的。比如纺织品领域抗菌方面没有相关的能力验证或测量审核但是在某些操作阶段可能与食品或水质等领域的某个操作阶段相似,那么我们参加食品或水质方面的能力验证或测量审核如菌落总数、大肠杆菌等也是可以作为实验室质控能力的一个方面的。
action2017
第2楼2022/07/13
测量审核所用标准和申请所用标准不一致是允许的,也有很多类似情况。
ztyzb
第3楼2022/07/13
楼主,能力验证和测量审核都是质控手段,参加目的主要要看对贵单位所申请认可或即将申请项目是否有效。个人理解根据CNAS-RL02:2018《能力验证规则》要求是针对子领域的,所以不同领域的不应该算作有效的,其实CNAS-RL02:2018《能力验证规则》也提及了若无适当领域能力验证,可按照CNAS-CL01中7.7进行质控,如下图
123
第4楼2022/07/13
不一致是可以的
omjia
第5楼2022/07/13
方法不是推荐方法的话,楼主需要判断实验原理是否一致,如果不一致,导致结果差异,比对就无效了。尽量选择方法一致的项目参加能力验证。这次我们的CNAS审核老师就提出这个问题,有的老师可能会觉得这样做没什么意义。
啥都不会小姐
第6楼2022/07/13
我们去年做了一项能力验证也是方法不一致,老师也是这么说的,哎,
Ins_6b96c456
第7楼2022/07/13
谢谢分享,学习了
Ins_4ec13d1e
第8楼2022/07/13
进来好好学习一下
JOE HUI
第9楼2022/07/13
参加测量审核的测试最好依据你们申请的标准保持一致性外部机构的测量审核可以要求使用需要的标准。
Ins_4f8744d4
第10楼2024/04/17
2323131
报名即领材料、环境12大解决方案
