很有用 谢了
bo_dou 发表:化学中常用计量
1.相对原子质量(原子量)
某原子的质量与碳-12同位素原子质量的1/12相比较所得数值,因为是相对比值,所以没有单位。(实际上是某同位素原子的相对原子质量如Cl(35)的相对原子质量为34.969,Cl(37)的相对原子质量为36.966。
元素原子质量 按天然各同位素相对原子质量按其百分比求出的平均值、如氯元素相对原子质量为
Cl(平均)=34.969*75.77%+36.966*24.23%=35.453
2.化学式的式量
化学式中各原子相对质量的总和,仍是相对量,没有单位。如水的式量为1×2+16=18,乙酸(CH3COOH)的式量是
12×2+1×4+16×2=60。
3.物质的量及其单位-摩尔(mol)
1971年10月有41个国家参加的第14届国际计量大会正式通过“物质的量”是国际基本单位制的七种基本物理量之一,并确定其单位为摩尔,简称摩(表示为mol)。其定义为:
(1)摩尔是一系统的物质的量,该系统中所包括的基本单元(微粒)数与0.012千克碳-12的原子数目相等。
(2)在使用摩尔时,基本单元(微粒种类)应予指明:可以是原子、分子、离子、电子及其它粒子,或者是这些粒子的特定组合(如1molNa2SO4是2mol Na+与1molSO42-的特定组合)。
(3)“物质的量”的单位名称规定为摩(尔),单位符号为mol。
4.阿伏加德罗常数
根据摩尔的定义,阿伏加德罗常数就是0.012kg612C中所含碳原子数(精确值),根据实验(单分子膜法、电解法……)测定0.012kg612C中约含6.02×1023个碳原子,这是阿伏加德罗常数的近似值。
5.摩尔质量
1摩尔物质的质量,在数值上等于该物质微粒(分子、原子、离子或特定组合)的式量,单位是克/摩,表示符号g?mol-1。它和物质的量、物质的质量之间存在下列关系:
6.气体摩尔体积
在标准状况下,1摩尔任何气体所占体积都约是22.4升,可表示为:
V0=22.4L?mol-1
(1)标准状况指压强为101325帕(Pa)和温度为0℃。
(2)1摩固体、液体体积不同,因为固体、液体里分子、原子、离子间距离小,其体积主要决定于构成物质的这些微粒的直径大小,而不同的分子、原子、离子的直径大小不同,因而所占体积不同。
(3)气体分子间距离较大,气体体积主要取决于分子间的平均距离,而这平均距离又主要取决于气体的压强与温度,因此当温度(0℃)、压强(101325Pa)相同时气体分子间平均距离大致相同,其所占体积相同,都约是22.4升。
