savedown
第10楼2008/06/19
简单地说就是溶液是均匀的,故而采用透射吸光不太可能因样品本身测量位置或其他测量时的随机干扰导致不可用的测量值。
反射是不均匀的,每处反射值都有很大的随机性,无论是漫反射还是直接反射都是如此。所以要用反射测量必须首先解决这个问题。
积分球就是解决这一问题的重要部件,反射光在积分球内部经过多次折合,出射光已经积分均匀化,比直接反射光要均匀多了,类似于溶液的均匀分散,使得测量具备可行性,所以要进行反射测量通常配备积分球。
积分球也不是反射测量的当然选项,例如红外、拉曼反射测量也选择点反射,选用显微镜作为反射测量的取光部件,可以进行表面分析。紫外也用直接反射探头实现表面分析的,这时关注的就不是被测物的积分属性了。
积分球可大可小,通常紫外测量用的都不大,因为被测面积不大。如果要测的面积很大,比方一辆轿车表面喷漆的均匀性,那积分球就可以做到把轿车放进去。国内外很多需要表面着色的企业,都有大型积分球来进行颜色测量。
积分球的取样不仅仅是在开口位置,很多积分球不留开口,直接把样品放到积分球内部,从原理上说,积分球内任意点的效果都是一样的。积分球的设置和选用可以和厂家联络,厂家一般都会给出很详细的说明。
相关的文献我曾经给过,感兴趣的可以在论坛内以积分球作为关键词进行查找。
