hj734可以使用外标法定性定量分析吗?
  • Ins_26e7e951
    2022/07/14
气质联用(GCMS)
  • 在方法原理这块提到了外标法,但是看后面具体步骤只提到了内标,所以可以用外标吗?
  • 123
    第1楼2022/07/15
    标准上方法原理那块明确写“明根据保留时间定性,内标法或者外标法定量”,标准允许使用外标法,根据自己需求选择内标法或者外标法
  • JOE HUI
    第2楼2022/07/15
    完全可以,根据标准可以使用外标法
  • Insm_13f1a168
    第3楼2022/07/15
    做734绝大多数都用外标法
  • wuyuzegang
    第4楼2022/07/15
    标准上方法原理明确写“根据保留时间定性,内标法或者外标法定量”,标准允许使用外标法,很多文献就是用的外标法。
  • 深蓝
    第5楼2022/07/15
    可以用外标法,而且建议采用外标法
  • wazcq
    第6楼2022/07/15
    实际样品多的话,还是外标法吧
  • ztyzb
    第7楼2022/07/16
    楼主,标准从原理和8.2.3标曲绘制都提及了可以用外标法,只是计算公式环节没写写那么细。再者个人觉得环保领域标准可能相比其他领域要求灵活一些,允许单位自行优化某些环节而不作为非标
  • 张鑫
    第8楼2022/07/16
    用内标会好做一些,内标1,2-二氯乙烷-d4和甲苯-d8
