液质联用(LCMS)
123
第1楼2022/07/14
是否是柱子中保留的物质没有冲干净,导致保留提前
zhufu
第2楼2022/07/14
每次进样后都是使用10%甲醇和100%甲醇0.2流速冲柱子3个小时,保留时间提前是发生在上次进样冲洗柱子后,反冲又冲洗柱子过夜后,这是反冲后第一次进样,柱子里应该没有物质了吧,没有测过其他物质。流动相是0.1%甲酸水和乙腈,柱子规格是2.1mm×1.7μm×50mm。
第3楼2022/07/14
才发现,帖子中写错了,反冲的时候是甲醇,不是乙醇,所有冲洗都是使用质谱级甲醇。
wuyuzegang
第4楼2022/07/14
应该是柱效降低导致的,可以考虑再生一下柱子试试。如果发文章应该是有影响的,起码需要说明为什么保留时间变化了。如果前移不影响检测可以考虑用现在的柱效重新补做原来的色谱图。
第5楼2022/07/14
好的,感谢您的解答。
第6楼2022/07/14
也感谢您的解答,欢迎您发表其他看法。
hujiangtao
第7楼2022/07/14
用的是w家BEH C18吧,如果是堵的话一般都在柱前,换一下前面的筛板,保留时间整体提前可能是柱效下降了,换一根新的柱子看一下
检测老菜鸟
第8楼2022/07/15
方法学验证的话保留时间变化是有影响的。但要看变化多大
guigui
第9楼2022/07/15
柱效降低了,
第10楼2022/07/15
是BEH C18,谢谢您的建议。
