液质联用(LCMS)
123
第1楼2022/07/15
是不是离子化效率太低了
第2楼2022/07/15
检查一下你的离子源,或者是不是柱和质谱之间有漏液,压力正常
hujiangtao
第3楼2022/07/15
不能啊,信噪比的计算是取待测组分峰50%处和附近一段基线的比值,看一下是不是这两部分截取的不合适;再观察一下基线是否抬高了,如果基线也升高了则可能信噪比变化减小
wuyuzegang
第4楼2022/07/15
信噪比不变说明基线随样品浓度增加而升高了,有可能是基质干扰造成的,也可能是污染造成的,用异丙醇冲洗下柱子再试试。
xiaolanzi5
第5楼2022/07/15
峰面积变,信噪比不变,这是有可能的,毕竟,这两个是不同概念,没可比性,不能相互影响。这判断不了是否污染。
安平
第6楼2022/07/17
楼主详细说说具体的分析条件为好,有图有真相。正常和异常谱图都上传一下为好
