JOE HUI
第4楼2022/07/17
人员能力监控虽然理论上要求应覆盖所有的预授权能力的全部范围。但至少应做到主要类别、关键参数、关键设备全覆盖。监控内容主要是根据技术复杂性、方法稳定性、岗位性质、人员素质、人员经验、专业教育、工作量、各种变动等,特别是管理体系质量保证要求、检验前中后过程风险及检测数据、结果有效性管理的结果,重点关注新标准、新项目、新设备、新设施、经历少的项目,使用风险分析方法,建立监控方案。通过实施方案对人员能力进行全方位、有效的监控,验证检验检测人员持续能力的维持状况,对发现的问题提出有效的改进,预防或减少检测过程不利影响和可能的失败,确保检测结果准确、可靠。
具体监控的方式可以依据
CNAS-CL01-G001《CNAS-CL01<检测和校准实验室能力认可准则>应用要求》第6.2.5 f)条提供了几种人员能力监控方式,包括盲样测试、实验室内比对、能力验证和实验室间比对、现场监督实际操作过程、核查记录等。检验检测机构可根据自身实际情况自行选用,最好做到因人施策,计划性和随机性并重,采取合适的监控方式,并对监控时间、监控项目、监控方法、监控结果等进行详细记录,最终确认被监控人员是否持续保持独立上岗检测或操作设备的能力。具体监控频率参照内部能力持续监控计划表,可以以月/次等执行
ztyzb
第5楼2022/07/18
楼主,首先参考下下图CNAS对认可领域内项目要求的最低监测频次要求
可以看出1个认可周期内对于某项目至少开展1次实验活动,可以是实际委托也可以是模拟。
那也要挨个对七十个项目进行监控?方式范围也是如同监督一样?
由监督员执行?能力监控由谁进行?
再回到楼主的问题,其实认可准则中对人员能力监控频次和项目无明确要求,但是1个人可周期肯定是要做一次的,所以贵单位可以根据上年度工作经验或者本年度计划制定监控计划,并不是所有项目都要监控,如果有正在开展的项目实时监控即可,没必要专门为了监控而开展模拟实验;范围和监督一致,至少覆盖全部领域、主要仪器设备;至于监控的话因为要形成记录,一般都是质量监督员进行,质量负责人和技术负责人也可以。
