气质联用(GCMS)
123
第1楼2022/07/17
回收率在百分之50-70之间
wuyuzegang
第2楼2022/07/17
替代物和目标物,不同物质有所区别,替代物低沸点苯酚D6,硝基苯D5以及N-亚硝基二甲胺,苯胺,硝基苯,1,2-二氯苯,六氯乙烷等相对较差回收率50%-80%,后面高沸点物质,均可在70-130%之间,另酚类化合物相对难做,回收率较差点
ztyzb
第3楼2022/07/18
楼主,应该按照标准要求进行的,其实在方法验证的时候做就行,无非增加几个加标回收样品数量。如果暂时没做的话建议参照附录D.2
通标小菜鸟
第4楼2022/07/18
替代物的回收率可以参照附录中制定标准时多家实验室对比做出的结果,附录中的回收率每个物质都不一样,比较有参考意义
xiaogumd11
第5楼2022/07/18
替代物加标,的确因不同人,不同实验室而有差异,个人觉得因满足 标准的下限,如果遇到项目评审、飞行检查等时,也好解释。
绿树之林
第6楼2022/07/18
回收率根据附录来就行,人家做好方法我们只需要做验证。
时光之陨
第7楼2022/07/18
谢谢各位老师们!不一个一个回复了!比较打扰人
深蓝
第8楼2022/07/19
这个是资料性附录,不是标准的要求。打个比方说,我做出来回收率105%,难道就超范围了吗?
第9楼2022/07/19
这个标准没有规定回收率的具体范围,你可以试试,按照标准要求,做一个回收率的平均值,±3倍的标准偏差就是你的回收率范围了
第10楼2022/07/19
版主,个人理解虽然没在标准正文中提出但这个可以作为质控的参考依据,而且也是多家实验室的统计结果,单位如果自行制定依据的话也应该参考其中的数据。
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
