气质联用(GCMS)
绿树之林
第1楼2022/07/18
正常来说不至于啊,如果目标物出峰那就是设备没问题,你是不是忘记加了或者内标替代物没选对,如果目标物也不出,要排查设备问题。
Inal
第2楼2022/07/18
设备具体是吹扫的问题还是气质的问题 能详细说说么TVT
深蓝
第3楼2022/07/18
直接从GC进样口手动进样一针标液,如有峰就说明问题在吹扫,如果没有峰就说明问题在气质。先逐步排查一下吧。
第4楼2022/07/18
这是同一时间段连续进的两针 前面的都很好 然后就开始出现杂峰 逐渐就没有峰了
安平
第5楼2022/07/18
分段考察。在gcms进样口直接注入液体样品,如果能出峰,那么就是吹扫存在问题。国产吹扫,需要注意,吹扫载气压力补必须高于进样口压力
第6楼2022/07/18
这种有可能是吹扫的问题,检查一下是否漏气,有没有地方堵住了,压力是否正常等等。这是同一时间段连续进的两针 前面的都很好 然后就开始出现杂峰 逐渐就没有峰了
通标小菜鸟
第7楼2022/07/18
配制内标和替代物液体标样,直接从进样口端手动进样1ul,同样的升温条件运行,看是否出峰?如果出峰正常,那说明是吹扫捕集的问题,需要检查吹扫管路是否堵住?还有捕集井是否时间长了需要更换等等
第8楼2022/07/18
你这个大概率吹扫有问题,先问问你吹扫的针有没有堵了,进样的时候针有没有扎土里?加入进土里那就大概率堵了,就会出现这种时而出峰时而不出峰。
