立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
物性测试仪器
试验机/硬度计
帖子详情
这样快速熟悉恒温恒湿试验箱问题所在及处理
上海林频
2022/07/18
私聊
试验机/硬度计
今天给大家分享
恒温恒湿试验箱
的问题所在以及处理,类似这样的问题在操作过程中,经常也会发生在该试验箱中。并且在这里我们总结了一下该设备在使用中,常遇到的几大类问题?与您一起分享如下:
1、对试验箱放置有何要求?
为使试验箱能稳定地发挥其作用,应选用常年5~35℃,相对湿度大于85%,通风良好,不受阳光照射的地方。
2、恒温恒湿试验箱的选择依据为何?
为了确保试验正常进行,应根据试样的不同情况,选择合适的试验设备,同时还要保持试验机试样与试验箱的有效容积之间的合理比例。对发热试样,试样体积不应大于试样有效体积的十分之一。试样不发热时,试样体积不应超过试样有效体积的五分之一。
3、环境试验有什么特殊要求?
在测试中,需要加入介质的环境测试,应按照我司在交机训练时的测试要求,适当增加。比如湿热试验箱水份是有一定要求的,电阻率要降低。目前,市场上的纯净水更经济、更方便,其电阻率与蒸馏水相当。
4、做湿度测试的时候,实际的湿度和目标值有多大的差别?
这主要表现为加湿器不能正常工作,看加湿器的给水系统的正常情况,以及当中有没有一定的水量;还要查看控温盒水位控制是否正确、加湿器的给水水位是否正常。
5、温度变化量达不到测试温度值?
先检查电器系统,逐个来排除故障。如果发现温度上升很慢时,我们可以检查风循环系统是否正常,以及它的挡板有没有打开;如果之前检查的一切正常,则要检查风循环电机的情况。如果温度过冲太猛则需要调整PID的设定参数。如果温度上升过快导致控制器失效,则需要更换控制仪表。
6、如何判断性能好坏?
冷却是恒温恒湿试验箱单元机组的主要环节,也是决定恒温恒湿机组性能的一个重要因素,它由多个因素组成。压缩机是制冷系统很重要的部件,他可以将试验箱中的低温低压转换成高温高压,通过凝结成液体排出热量,通过风机吸热,所以在蒸发器下面就是热风的原因,然后通过节流进入低压液体,再通过蒸发器变成低温低压气体,然后返回给压缩机;在蒸发器中,制冷剂吸收热量,并将其转化成气态,从而完成恒温恒湿过程。
7、为什么电容器应该在任何时候都保持干净?
电容器不清洁会影响散热,进而对测试结果造成不必要的误差。
8、怎么使温度控制89 ℃以下稳定?
一方面通过固态继电器加热,另一方面通过压缩机制冷循环冷却,达到动态平衡;温度恒定,这就是恒温湿机。
9、使用设备时能开一下门吗?
当恒温恒湿试验箱正处于运行状态正常情况下,工作人员不能随意打开箱门,但如果机器出现故障等无法控制的因素,则可打开箱门,但必须先切断电源。
相关话题
军用设备环境试验条件与方法
快速温度变化试验箱有哪些部位容易发生泄漏?
3
恒温恒湿试验箱是什么?有什么特点?
4
在使用二氧化硫试验箱时,这几点不能忽略!
恒温恒湿试验箱应该怎么安装,有什么注意事项?
近期热榜
迎国庆送壕礼!十月发帖抢大疆云台
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
喜迎国庆!第十七届原创大赛超级原创日参赛奖励翻倍
丹纳赫四十周年寄语征集领大礼包
热门活动
【售后专场--招聘会】
第三届微课大赛投票进行中ing
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
新标准水泥胶砂搅拌机怎么操作规程呢?
求助
2023/11/14
YA-200B数显式加气混凝土压力试验机
分享
2012/08/31
焊接工艺评定和焊接试件的力学性能标准更新了~~~
原创
2011/10/10
弹簧试验机指定高度测力值的操作方法
分享
2012/12/12
今天公司刚买了台超速试验机!
2005/11/01
【资料】数显拉力机的主机规格
2011/01/28
【原创】钢绞线应力松弛试验机
2012/04/02
现有引伸计的几种装卡方式
原创
2014/02/25
维氏硬度计的日常检查如何获得压痕参考值?
已应助
2024/09/10
日本FT硬度计全系列介绍
分享
2024/09/06
德国KB硬度计的光学变倍系统
分享
2024/09/02
恒一显微硬度计
仪器微课堂
2024/08/30
四种金属材料力学性能测试仪器使用心得
第十七届原创
2024/08/16
GB/T 4338高温拉伸速率的设置
已应助
2024/07/30
本周四直播:新一代运载火箭试验验证技术,长征五号运载火箭副总设计师开讲!
分享
2024/07/16
是否有可以适配英斯特朗试验机的其它传感器(比如国产)
讨论
2024/06/25
实验室容量瓶、移液管等玻璃器皿检定
求助
2024/09/25
标准溶液该如何配置?
第十七届原创
2024/09/25
微量注射器用移液器检定规程出具证书,带CNAS logo,合理吗?
求助
2024/09/25
关于气相基线高一倍求助
求助
2024/09/24
浅谈培养基的技术性验收
第十七届原创
2024/09/25
如果计量器具较小,校准标签贴不开怎么办?
求助
2024/09/26
【求助】申请CNAS实验室认可,文审阶段老师提出我司的组织机构图中未体现有关部门对实验室的支撑关系。请问如何修改?
求助
2024/09/24
气象色谱仪显示ALS 故障代码 153是什么情况
求助
2024/09/27
判断竞猜,答对加分:好氧堆肥中,温度的升高是由微生物降解有机物释放热量引起的。()
讨论
2022/07/18
有奖竞猜,答对加分:当固体颗粒燃烧时,其颗粒直径由10mm变为1mm时,其转化率为()?
讨论
2022/07/18
有奖竞猜,答对加分:选择柔性膜作为防渗材料时,渗透系数应当是()?
讨论
2022/07/18
厌氧消化分为水解,产酸和产甲烷三个阶段。
分享
2022/07/18
高炉渣因冷却方式的不同分为水渣、重矿渣和膨珠。
分享
2022/07/18
浙江省关于举行《水泥工业大气污染物排放标准》强制性地方标准听证会的公告
分享
2022/07/18
固体废物热处理方法有焚烧处理、热裂解、焙烧处理、干燥等。
分享
2022/07/18
堆肥腐熟度的评价指标包括:生物学指标、化学指标、物理学指标、工艺指标。
分享
2022/07/18
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
