气相色谱(GC)
wuyuzegang
第1楼2022/07/19
可以设定溶剂延迟
123
第2楼2022/07/19
可以初温低些试试
安平
第3楼2022/07/19
未必有什么问题。放大谱图看看为好。溶剂峰和目标物保留时间差距挺大的。溶剂峰的尾部也比较正常,已经被不分流切掉了
chun29
第4楼2022/07/19
把谱图放大,溶剂峰没必要完全显示的。
PAEs
第5楼2022/07/19
把溶剂延迟时间设置一下
GCMS可真难
第6楼2022/07/19
标准使用的是气相色谱法不是质谱法
第7楼2022/07/19
没有溶剂延迟,是气相色谱法
绿树之林
第8楼2022/07/19
这个正己烷无所谓的,放大图谱,反正正己烷这一端只要不拖尾对检测没有影响的。
第9楼2022/07/19
放大也可以看得到,但是这是100PPM和300PPM的混合1:1,如果我开始做曲线,做的浓度是10个PPM是不是更小呢?
第10楼2022/07/19
我用的是PE的仪器,它好像没有办法 只显示一半的溶剂峰
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
