气相色谱(GC)
wuyuzegang
第1楼2022/07/19
基线不平通常是ECD未完全稳定造成的,还有可能是色谱柱没有老化好,载气压力不稳定、未设置足够的尾吹气或载气纯度低等原因。
PAEs
第2楼2022/07/19
让仪器多稳定一段时间
123
第3楼2022/07/19
烘烤系统,老化柱子
ztyzb
第4楼2022/07/19
建议楼主还是把色谱条件和检测项目发一下吧,可能的原因比较多。载气不纯或者压力不稳、色谱柱和检测器污染都有可能
绿树之林
第5楼2022/07/19
可以排查故障位置,首先吧色谱柱连接ECD着一段堵了(设备配件应该有送实心堵头),假如故障排除,就是问题在色谱柱这一端,需要老化柱子还有清洁气化室。假如故障依旧那就是ECD检测器有问题,需要稳定一段时间,如果稳定一段时间还是不行就只能找厂家报修了。
matel_slug
第6楼2022/07/19
是没气了吧
fuziqiang5201
第7楼2022/07/19
确认过,有呢
第8楼2022/07/19
如果堵上的话,ECD检测器就没有载气保护了,这样检测器容易坏吧(我可能理解有误,也不知道怎么堵)
第9楼2022/07/19
检测有机氯
第10楼2022/07/19
稳5个小时了
