气相色谱(GC)
ppttmmyy
第1楼2022/07/20
燃气有压力没有流量,检查管路的气密性
wuyuzegang
第2楼2022/07/20
最常见的原因是喷嘴堵塞。其次考虑气源是否不良,是否漏气,系统污染,色谱柱安装不良等问题。氢气发生器流量为0,所以电解指示不亮。
123
第3楼2022/07/20
参考一下这个帖子https://m.instrument.com.cn/bbs/d-7161503-1.html
安平
第4楼2022/07/20
启动点火操作时,才会有氢气和空气流量。目前这个状态正常。点火时,如果有1w微伏以上的基线跳跃,那么硬件问题不大。一般需要考虑检测器漏气,喷嘴堵塞,气源不良,系统污染等因素。可以提高氢气流速至100,多点火几次试试看,逐步排查
Ins_501dd276
第5楼2022/07/20
感谢,但是未找到漏气点,是否有可能是堵塞了
第6楼2022/07/20
感谢您,近半年来第一次开机,我把氢气接口松开跑了跑气,压力降为0,数值变成320.拧紧气路后连接电脑上的程序,数值就又变成0,压力上升。且电脑显示氢气空气流量仍为0
第7楼2022/07/20
感谢您的帮助,最近半年第一次开机,我拧开氢气口松了松气,氢气发生器压力降为0,数值变为320,然后拧紧气路启动程序,未点击升温,氢气发生器就又变回原样了。
检测老菜鸟
第8楼2022/07/20
如果长时间未开机,点不着火最大的原因就是受潮,建议先升温,柱温、检测器温度等都升高一点。然后等半个小时预热,将氢气流量改到50,再进行点火。如果还点不上,就用点火枪去点,如果没有就用打火机。点着后建议氢气流量先不更改,等半个小时后,改回40.基本就没问题了。
第9楼2022/07/20
另外建议每周开一次仪器预热,如果长久不用的话。还有氢气发生器的液体记得更换
PAEs
第10楼2022/07/20
仪器设备还是要经常统统电,开开机
报名即领材料、环境12大解决方案
