水质检测
wuyuzegang
第1楼2022/07/20
可以直接溯源到有证的氯化钠标准物质。
123
第2楼2022/07/20
溯源到有证的氯化钠标准物质
ztyzb
第3楼2022/07/20
楼主,标准溶液溯源到有证氯化钠标准物质;质控样数据溯源到质控样配制时标准物质;然后两者再根据标准物质和质控样生产单位溯源信息向上溯源。
JOE HUI
第4楼2022/07/20
数据溯源可以直接溯源到有证的氯化钠标准物质,因为它是有证标准物质证书,证书上会有相关溯源性信息
oscar_2007
第5楼2022/07/20
第一,数据溯源能直接溯源到有证氯化钠标准物质,第二,氯化钠标准物质是有证标准物质证书的,证书上有相关溯源性信息
chien_2007
第6楼2022/07/20
标物已经可以溯源,不需要质控样溯源了
xx_dxd_xx
第7楼2022/07/21
基准物质的级别比质控样更高,直接具有溯源性。但是配标液还需要用的天平量具符合计量要求,也就是经过检定合格。另外,标准溶液还有一个核对或者叫比较的程序,也就是你说的用质控样检验标液的实验结果。如果核对结果在误差允许范围内,说明操作没问题。但是核对结果只是检查是否出错,并不作为溯源依据,标液的值仍然以配置值为准,也就是仍然溯源到原来的基准物质。
冰饼兵
第8楼2022/07/21
学习到了,谢老师
