高压灭菌锅的使用
食品常规理化分析
  • 各位,化验室新购了一台50L的高压灭菌锅,这个需要有操作证才可以操作吗?另外,如果不是化验室的人员,是公司其他部门人员有相关证书的,是不是可以让他来操作的,不一定非要化验室人员去考证呢?
  • JOE HUI
    第1楼2022/07/20
    操作人员要有压力容器作业证的,需要长期使用的话,考一下呗
  • 123
    第2楼2022/07/20
    一般超过25升以上的高压锅,就需要这样的操作证了,小型高压锅不需要特种容器的许可证
  • wuyuzegang
    第3楼2022/07/20
    压力容器定义及范围:盛装气体或液体,承载一定压力的密闭设备,其范围规定最高工作压力≥0.1MPa,内直径≥0.15m,且容积≥0.025m3,盛装介质为气体、液化气体或最高工作温度高于等于标准沸点的液体。
    凡是操作压力容器的人都要上岗证。
    CNAS-CL09-2013检测和校准实验室能力认可准则在微生物检测领域的应用说明
    5.2.1 d)如实验室使用的高压蒸汽灭菌器不属于简单压力容器(定义参见TSG R0003 -2007《简单压力容器安全技术监察规程》)时,操作人员需持有特种作业人员证书。
  • 通标小菜鸟
    第4楼2022/07/20
    高压灭菌锅属于特种设备,操作特种设备对操作人员有要求,需要持证上岗。如果是由有证的人员操作没有关系,如果借用他人的证是不允许的,不出事不会查,出量事就要追责
  • bslwg
    第5楼2022/07/21
    每名操作人员都需要操作证。
  • Insm_a857577
    第6楼2022/07/21
    聪明分好几个
  • 5337201jwl
    第8楼2022/07/21
    特种设备,持证上岗
  • abin230
    第9楼2022/07/21
    要进行专业培训。
  • 武曲星123
    第10楼2022/07/21
    按仪器说明书要求
