气相色谱(GC)
xiaogumd11
第1楼2022/07/21
检出限不变,10ml和1ml的物质质量(mg)是一定的,有些实验为了提高响应值,浓缩成0.5ml,检出限还是一定的
wuyuzegang
第2楼2022/07/21
检出限一般是浓度表示的,不管定容体积多少,浓度是一定的
123
第3楼2022/07/21
检出限不变
检测老菜鸟
第4楼2022/07/21
气相色谱仪标准里定容体积为10ml,检出限如下图,如果我把定容体积变成1ml,检出限是不是也得变啊?检出限跟定容体积无关,跟取样体积有关。
wazcq
第5楼2022/07/21
方法检测限会变
dadgoh
第6楼2022/07/21
检出限应该不变。
船在海上,马在山中
第7楼2022/07/21
方法检出限变,仪器检出限不变
Ins_44fdbf0e
第8楼2022/07/21
不用变,你把参数代到公式A1里,再和表里的要求比对。
ztyzb
第9楼2022/07/21
楼主,根据公式定容体积是参与计算的,所以检出限会变。
Insm_ee3466a7
第10楼2022/07/21
检出限一般指仪器检出限不变
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
