新手上路
检测老菜鸟
第1楼2022/07/22
用气相色谱检测四丁基溴化铵样品中1-溴丁烷、三正丁胺的含量,用的是FID检测器,四丁基溴化铵和1-溴丁烷的沸点很接近,都是一百零几度,配了一个1-溴丁烷的对照品,出峰了,出峰时间是6.027min,但是进了四丁基溴化铵样品,该位置没有出峰,连四丁基溴化铵的峰都没有,按理说沸点那么低,早该出峰了,想问问各位老师是什么原因?四丁基溴化铵有些可能用在色谱柱上的,这种我觉得用气相色谱并不是个好方法。工业用四丁基溴化铵的检测方法是滴定,如果检测残留,应该用LC,或者用LC-MS
wuyuzegang
第2楼2022/07/22
楼主四丁基溴化铵的熔沸点很接近的,再者气相分离不能只看沸点高低,还要看极性大小。不知道楼主用的什么柱子?四丁基溴化铵极性太大了,可能在柱子上没有保留或保留太厉害导致无法检出。通常四丁基溴化铵用液相或离子色谱做的比较好。
Ins_321e0541
第3楼2022/07/22
对,和1-溴丁烷的沸点差不多
第4楼2022/07/22
不是检测四丁基溴化胺,是检测它的两个原料,现在的问题是,没出峰,我想知道可能的原因是什么?我问了安捷伦客服,他们说离子对试剂不建议进质谱诶,容易污染离子源
第5楼2022/07/22
我用的是DB-624 ,30mx530umx3um的柱子
第6楼2022/07/22
第7楼2022/07/22
我用我的方法走出来的图谱,红色的是1-溴丁烷的对照品溶液,蓝色的是四丁基溴化胺的样品容易,6min开始基线往上飘了,请问老师可能是什么原因导致的?
第8楼2022/07/22
https://www.doc88.com/p-3512529503532.html可以参考一下TZZB 0322-2018 工业用四丁基溴化铵
第9楼2022/07/22
好的,谢谢老师,我看看
Insm_118f144e
第10楼2022/07/22
柱子不行了
