固定污染源废气湿度的监测
气体检测
  • 固定污染源废气湿度的监测干湿球、阻容、重量法对烟气温度的适用范围是多少?有相关标准要求吗?
  • wuyuzegang
    第1楼2022/07/22
    https://www.ci-ele.com/6cc8a3ce-dbdb-487b-892e-d57eafdd6f83/6d5fee7d-1c37-2a7a-3628-85804a79a244.shtml
    可以参考一下这篇文章
  • ztyzb
    第2楼2022/07/22
    楼主,具体标准规范中没有,但是崂应做过实验,结论如下:
    1、干湿球法:干湿球法适用于测量低温环境下烟气的含湿量,当烟温较高时烟气的含湿量线性较差;
    2、阻容法:阻容法能克服烟道内烟气高温髙湿等复杂的工况(通常180℃以下),实现对固定污染源排气中含湿量现场稳定可靠的测量,并且直接显示测量结果。不仅如此,该方法还具有测量灵敏,对其他气体无交叉干扰的优点,因此具有广阔的发展前景;
    3、重量法:重量法是在所有湿度测量方法中可以达到极高准确度的方法,但是这种方法测试复杂,测试条件要求高,测试时间长,无法在现场获取监测数据,数据的实效性较差,通常用于湿度的精密测量和仲裁测量。
    像重量法的话河北发布了地标,详见附件;阻容法上海发布了团标,详见附件;干湿球法依据还是GB/T 16157-1996和HJ/T 397-2007中规定。
  • 尹飞
    第3楼2022/07/24
    请问,那日常检测中使用阻容法测量烟温180℃以上的烟气,属于不规范了操作吗?可以出具检测报告吗?
    ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主,具体标准规范中没有,但是崂应做过实验,结论如下:
  • ztyzb
    第4楼2022/07/25
    楼主,日常烟温超过180℃已经超过了阻容法设备的定量适用范围,用阻容法就不合适了,肯定是不能出报告的。
    尹飞(Ins_f66878d2) 发表: 请问,那日常检测中使用阻容法测量烟温180℃以上的烟气,属于不规范了操作吗?可以出具检测报告吗?
