液质联用(LCMS)
hujiangtao
第1楼2022/07/24
可以的,绝对量是5ng就行。半峰宽是色谱图的参数,楼主的是质谱图,需要切换回色谱图
高山流云
第2楼2022/07/24
色谱图的横坐标是时间,不能计算分辨力
Dxhuang
第3楼2022/07/24
这个不是可以直接进质谱。。或者过柱子。。采集方法里面采集的数据类型不要选择棒状图应该就可以了。。然后全扫的范围也没有这么大啊。。利血平不是606-612么。
第4楼2022/07/26
图片只是为了说明,不是具体的数据。现在的问题是最大进样量10ul,按照标准需要进50ul,这个没法解决?
第5楼2022/07/27
浓度提高5倍不就行了??或者加扩展环
