timstoicpms
第1楼2022/07/26
请问各位大神,我的样品是15% 甲醇 和 85%汽油混合物,我尝试用乙醇作为溶剂1比10稀释,但是明显看出我的样品和乙醇不互溶。
请问这样的样品应该用什么溶剂稀释呢,可以用氯仿,二乙醚这些吗?
—— 用航空煤油作为稀释溶剂
如果可以用,那标准液是不是也是用有机样的标准液,同样用氯仿或者二乙醚稀释?
—— scp science 集团旗下 Conostan 提供有机介质的元素单标、多元素混标
https://www.scpscience.com/zh/products/categories?id=457&name=metallo-organic-standards
sophia ZH
第2楼2022/07/26
谢谢老师回复!这个我也做过呢,里面的甲醇没有办法和航空煤油互溶,标准液也是用的老师提到的这种,多元素的标准液
