lilongfei14 2009/09/07
[quote]原文由 [B]happyrome[/B] 发表: 其他都正常,[/quote] 换其他元素试试看出峰不?
cat115115 2009/09/07
[quote]原文由 [B]happyrome[/B] 发表: [quote]原文由 [B]windeast[/B] 发表: 首先看看你的谱图,看看背景谱线是否出现,这样可以判断是进样的问题还是光路的问题。如果背景很低,那么注意听一下再仪器读数的时候,是否有快门开合的声音。 然后如果一点信号都没有的话,不用进Mn了,进一点点食盐的溶液进去,观察火焰是否变黄,这样可以判断进样系统对不对。 如果进样进进去了,且快门正常,背景一点都没有,那么可能需要拆拆机器,把右上角的机器盖子打开,拆下分光系统前面的橡胶套,看看光射进去没有。 先说这么多吧,等楼主试试看再说了。[/quote] 进氯化钠的试过,进样系统没有问题。可能是外光路问题吧,等工程师过来,有结果在告诉大家。 但是我很奇怪,前一天还好的,第二天就不行了,想不通。[/quote] 仪器这玩意说坏就坏了,不讲理的。应该是光路的问题。
chemistryren 2009/09/07
波长有没有偏移?确认进样了吗??
happyrome
第8楼2009/09/07
