ICP光谱
tang566
第1楼2013/01/25
第一次低,后面两次高,排除进样管没插到液面以下。
依风1986
第2楼2013/01/25
tang566版主排除法值得大家学习,貌似这不是做选择题啊!不是A,B,C,就是D啊!原因应该很多吧?多项选择
moviefan
第3楼2013/01/25
是不是进样管有点堵塞,第一次进样受到影响,第二、三次又恢复顺畅所以数据正常了。造成进样管堵塞的原因感觉有可能是样品溶液中有细小固体颗粒物。
第4楼2013/01/25
进样过程就是快泵在不停的吸进去,有颗粒导致雾化受影响,后来颗粒冲掉了,雾化效果好了?
生于八零年代
第5楼2013/01/25
好吧,我也来猜猜。刚插入的时候悬空了,进了部分空气或者是进样管折住,使得第一次进样减少。
andrew-zhang
第6楼2013/01/25
这个原因很多,也可能是依风故意整出来的,呵呵
第7楼2013/01/25
刚插入是悬空的,进样管比较轻,不会往下掉,那后两次怎么强度高的原因呢?
第8楼2013/01/25
查找原因,排除法也是其中一种。
第9楼2013/01/25
这种现象在测样过程中还是有可能存在。
第10楼2013/01/25
没悬空,手动进样,放进去,我就看电脑,听听歌
