福立气相色谱仪
  • Ins_178c1f09
    2022/07/26
气相色谱(GC)
  • 福立气相色谱仪9790plus基线,不点火时稳定2.0,点火后35左右,还不稳定是什么原因造成的啊?
  • 123
    第1楼2022/07/26
    1、载气不纯
    2、玻璃衬管过脏。
    3、喷嘴过脏
    4、色谱柱受污染
    5、检测器受污染
    6、色谱柱插入检测器太深
    7、空气流量大,火焰抖动
  • JOE HUI
    第2楼2022/07/26
    楼主可以参考如下信息排查:
    1、载气纯度不够,造成基线不稳,更换载气即可解决。
      2、载气压力太小造成基线不稳定,调整载气压力。
      3、仪器接地不好,造成基线不稳。
      4、气相色谱仪系统漏气,造成基线不稳,检查隔垫、色谱柱连接处,看是否漏气。
      5、隔垫污染造成基线不稳,更换隔垫或清洗衬管即可。
      6、FID气体配比不合适,造成火焰不稳定而导致基线不稳,调整气体配比即可。
      7、气路出口管道中有冷凝物或异物,清理即可。
      8、柱箱温度不稳定造成基线不稳。
      9、色谱柱固定相流失导致基线不稳,更换色谱柱即可。
      10、热导检测器污染造成基线不稳,清除污染物。
      11、样品太脏造成基线不稳,重新配置样品。
      12、电源电压波动大,更换电源环境即可。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:应助
  • Ins_178c1f09
    第3楼2022/07/26
    点火图,和点火后基线图,这样的
  • 该帖子已被版主-PAEs加5积分,加2经验;加分理由:发图
  • Ins_178c1f09
    第4楼2022/07/26
    麻烦看一下我刚刚发的图,这是什么原因?
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:楼主可以参考如下信息排查: 1、载气纯度不够,造成基线不稳,更换载气即可解决。  2、载气压力太小造成基线不稳定,调整载气压力。  3、仪器接地不好,造成基线不稳。  4、气相色谱仪系统漏气,造成基线不稳,检查隔垫、色谱柱连接处,看是否漏气。  5、隔垫污染造成基线不稳,更换隔垫或清洗衬管即可。  6、FID气体配比不合适,造成火焰不稳定而导致基线不稳,调整气体配比即可。  7、气路出口管道中有冷凝物或异物,清理即可。  8、柱箱温度不稳定造成基线不稳。  9、色谱柱固定相流失导致基线不稳,更换色谱柱即可。  10、热导检测器污染造成基线不稳,清除污染物。  11、样品太脏造成基线不稳,重新配置样品。  12、电源电压波动大,更换电源环境即可。
  • Ins_178c1f09
    第5楼2022/07/26
    麻烦看一下我刚刚发的图,是什么原因@
    123(m3149125) 发表: 1、载气不纯 2、玻璃衬管过脏。 3、喷嘴过脏 4、色谱柱受污染 5、检测器受污染 6、色谱柱插入检测器太深 7、空气流量大,火焰抖动
  • Insm_118f144e
    第6楼2022/07/26
    不点火肯定低啊
  • 安平
    第7楼2022/07/26
    点火之前,如果长时间观察基线,状态良好的话,那么系统的硬件正常。
    对于fid,常见的基线不良原因是气源不良,包括气源污染或流速异常,喷嘴堵塞,或者系统污染。
    建议维护和更换气源,检查喷嘴,老化色谱柱和检测器,或者更换色谱柱实验
  • 检测老菜鸟
    第8楼2022/07/26
    根据你的图上显示,其实基线还好,所以最可能的就是柱子有残留,老化柱子就好了。
  • Ins_178c1f09
    第9楼2022/07/26
    柱子老化过了,这几天天天在老化
    检测老菜鸟(v3295053) 发表:福立气相色谱仪9790plus基线,不点火时稳定2.0,点火后35左右,还不稳定是什么原因造成的啊?根据你的图上显示,其实基线还好,所以最可能的就是柱子有残留,老化柱子就好了。
    第10楼2022/07/26
    柱子不能经常老化,折损寿命,第三张图是正常的,没问题,不点火也有基线吗?看点火后的基线。
