香精香料
检测老菜鸟
第1楼2022/07/26
这个有问题吧,都是一个CAS号。这种是系统的谱库对吧。如果着急用,建议自己制作谱库。如果不着急用,那就跟工程师联系,这种属于软件故障。
哎呀呀
第2楼2022/07/26
会不会和名称是中文名称有关
第3楼2022/07/26
有可能啊,包括上chemical book里检索的时候,也会出现不知所云的东西。这是有可能的,所以你看一下其他物质检索的是否正确,找个溶剂类的看一看
第4楼2022/07/26
试了几个库,中文名称的乱码,英文名称的没有问题。想问一下有没有解决中文名称乱码的方法
第5楼2022/07/26
我这边没有方法。看有没有高手来解答
第6楼2022/07/26
好的 谢谢老师
Insm_112810a8
第7楼2022/07/26
11111
AFC
第8楼2022/07/26
鹏哥牛皮啊
m3336169
第9楼2022/07/27
名称还是用英文名,备注可以中文名
fjj1989
第10楼2022/07/27
好多仪器的一部分功能是不能兼容中文的,因此最好用英文。
