暴走追风
第1楼2007/04/17
21. 氨基比林栓剂
氨基比林抗坏血酸盐800mg,枸橼酸钙(含4H2O)10mg,焦亚硫酸钾(K2S2O5)20mg,BHA2mg,EDTA1mg,脂肪酸甘油酯适量,卵磷脂适量,其他适宜的栓剂基质适量,常法制成栓剂。本栓剂久存稳定,不变色。氨基比林抗坏血酸盐是由VC与二氨基比林反应,冷冻干燥24h而制得。
22. 复方扑热息痛胶囊
取90.868份阿司匹林颗粒加热到50℃,用1:1的甲基丙烯酸和甲基丙烯酸酯的共聚物和0.045%AF乳液(消泡剂)包衣,在沸腾干燥床中于37.8℃干燥24h以上,然后称取52.144g加入月桂醇硫酸钠0.203g,扑热息痛41.45g,二甲基桂油0.363g,聚氧乙烯脱水单油酸酯0.145g混合均匀,装入胶囊即得。胶囊重700mg,每粒含阿司匹林和扑入息痛各325mg。本制剂能迅速发挥镇痛作用,对胃无刺激性。
23. 缓释阿司匹林片
取阿司匹林粉1000g(结晶直径为0.1770mm)、乙氧基乙基纤维素(含乙氧基12%)70g溶于300ml(1:1)甲苯–二氯甲烷的溶液与含二甲基聚硅氧烷30g的甲苯溶液,淀粉0.04g,甘油棕榈酸硬酯酸酯0.03g,滑石粉0.005g、微晶纤维素0.01g,常法制成片剂即得。
24. 氢化可的松长效注射液
取醋酸氢化可的松125g、溶解于二甲基甲酰胺或二甲基乙酰胺650ml中,过滤后,在搅拌下加入-25℃13L20%乙醇水溶液,并加入7L0.05%吐温–80水溶液,防止凝聚,分离微晶(<3μm),水洗后加入10%PVP或PVA作助悬剂、防腐剂等,常法制成混悬注射液即得(120℃热压蒸汽灭菌20–30min)。
25. 硫酸软骨素水杨酸酯
取硫酸软骨素钠10g溶于二甲基甲酰胺100ml和吡啶6.4ml的混合溶剂中,加入氯化乙酰水杨酰(Acetylsalioyloyl Chloride)15.8g,在65℃搅拌6h,反应液加丙酮沉淀,收集沉淀,用丙酮洗净、干燥即得硫酸软骨素水杨酸酯12g,本品具有阿司匹林同样的药理活性,但毒性、刺激性均大为减小。使用氯化水杨酰(Salicyloyl Chloride)或氯化邻乙酰水氧酰胺(Salicylamide–O–acetyl Chloride),同样可制的本品。
26. MCCT搽剂
处方:甲硝唑2.0g,氯霉素2.5g,克霉唑5.0g,去炎松0.25g,薄荷脑2.0g,二甲基亚砜10ml,95%乙醇631.6ml,蒸馏水加至1000ml。制法:分别称取甲硝唑、克霉唑及薄荷脑,置于适量容器内,加适量乙醇使其全部溶解后,过滤,自滤器上添加余下的乙醇,以冲洗滤器上的药液。然后在不断搅拌下,将溶有去炎松的二甲基亚砜以细流状缓缓加入上液中,然后加蒸馏水至全量,搅匀即得。
27. 消炎痛凝胶软膏
消炎痛1.0g,聚乙二醇月桂醚2.0g,克罗他米通3.0g,苯甲醇1.5g,二异丙基己二酸2.0g,二异丙胺1.0g,羧乙烯聚合物1.5g,乙醇40.0g和水48.0g,常法制备即得。
28. 丁酮唑酮凝胶
将1g丁酮唑酮加入40g乙醇中,使成溶液。再加丙二醇15g,二异丙基己二酸酯3g,然后加入含1.1g羧乙烯聚合物的水溶液29.4g,最后加入含1.5g二异丙胺的水溶液10g使成凝胶。
29. 左旋–多巴(L–dopa)薄膜衣粉剂
取L–dopa100g,研细,用25g配制好的包衣料进行喷雾包衣,红外线干燥,过42目筛即得。包衣材料配方:羟丙基甲纤维素6%,乙基纤维素1%,乙酰酯化单甘油酯1%,二氧化钛0.8%,二氧化硅0.5%,糖浆和有机溶剂适量。粒度为140–420μm。
30. 舒乐安定膜剂
取舒乐安定微粒(粒径小于5μm)0.8g,羟丙甲基纤维素3.5g,二氧化钛适量,甘油0.15g,糖精钠适量,蒸馏水50ml。常法制成每cm2含舒乐安定1mg的药膜。
31. 缓释/快速释放的呋喃妥因胶囊
缓释混合物:
呋喃妥因161.1mg,Carbopol 934p28.32mg,88.17mgPVPK–9/32,滑石粉3.54mg,二氧化硅23.54mg,Dipac61.95mg,硬酯酸镁7.08mg;速释混合物料:呋喃妥因大晶型(Macrodantin)50.0mg,滑石粉23.0mg,淀粉38.0mg,无水乳糖214.0mg。两种混合物都装在同一个0号胶囊,先填速释物325mg,再填缓释物354mg,按USP标准检验,1h后释放15%,6h释放90%。
32. 阴道消炎用气雾剂
土霉素3份,强地松间磺基苯甲酸钠1份,丙二醇50份,蒸馏水25份,Duponol(乳化剂)21份,CCl2F2 (抛射剂)15份。
33. 创伤保护膜气雾剂
聚醋酸乙烯酯16.94%,醋酸甲酯43.66%,乙醇35.2%,苯甲醇4.2%等配制,此溶液配于气雾剂中,对于皮肤无刺激性,而且具有杀菌作用。气雾剂系用上列溶液33g,丙酮50g,及CCl2F2 (抛射剂)67g配制而成。
34. 鼻用气雾剂
取L–(–)–新福林25g,溶于550ml乙醇与25ml水的混合液中,分次加入L–(+)–酒石酸112g,溶于35ml乙醇的溶液中,过滤,滤液搅拌,即析出L–(–)–新福林酒石酸盐结晶(I)。配方:磷酸塞米0.023g,(I)0.048g,乙醇0.42–0.70g,抛射剂[F–12(CCl2F2)与F–114(C2Cl2F4),两种抛射剂的比例为20:80]14.0g。常法制成气雾剂即得。
35. 林可霉素微囊
林可霉素碱4g,乙基纤维素1g,共溶于适量二氯甲烷中,将此溶液分散于1%明胶水溶液中,连续搅拌2h,蒸发除去溶剂即得。微囊直径140–300μm。同法可制的四氢林可霉素胶囊。
36. 长效普鲁本辛颗粒
取普鲁本辛适量,第一次用硬酯酸镁与丙烯酸甲酯(Methyl Methal–rylate)的二氯甲烷溶液制粒,第二次用硬脂醇与15%乙基纤维素的乙醇溶液制粒,烘干后分装于硬胶囊中即得。
37. 间歇贮器式控制释放给药系统
四环素和聚碳酸酯溶于二氯甲烷中,然后加入聚乙烯醇(乳化剂)和3ppm正辛醇(抗氧剂)的水相中,搅拌、吹风、挥散二氯甲烷,微囊固化。测定微囊释放度,与微囊大小无关。微囊含四环素18–35%,缓慢释放四环素大于25h。
38. 复方甘草片(含氯化铵)
甘草流浸膏(粉末)0.125g,氯化铵0.06g,酒石酸锑钾0.001g,樟脑0.002g,苯甲酸钠0.002g,八角茴香油0.002ml,白糊精适量,乙醇、滑石粉适量。制法:取甘草流浸膏(粉末),加苯甲酸钠、酒石酸锑钾,氯化铵及白糊精适量,充分混合,加50%的乙醇作润湿剂,迅速制成软材,立即通过摇摆式颗粒机16目筛二次,湿粒用70℃以下温度干燥,干粒再通过18目筛,然后再用细筛筛出细粉,将樟脑溶于八角茴香油中,与细粉拌和,最后加于干颗粒中混匀,密闭放置3–4h后,加滑石粉作润滑剂,压片,即得。
39. 滴虫净泡腾胶囊剂
甲硝唑15g,苦参5.75g,蛇床子5.75g,,枯矾4.75g,硼酸4.75g,乳糖3.5g,酒石酸5.5g,碳酸钠6.5g,十二烷基硫酸钠0.75g,鲸蜡醇硫酸钠0.1g。其制法是将苦参和蛇床子去杂质洗净、烘干、粉碎并过120目筛后,在140℃下干热灭菌3h,处方中其余药粉研细过120目筛,再将两种药粉混合均匀,分装于1号空心胶囊中即得。十二烷基硫酸钠等表面活性剂起分散、起泡和稳泡作用,促进主要与患部不断发生动态接触,提高疗效。
40. 心得安透皮吸收贴布剂
取盐酸心得安2g,水37.4g,对羟苯甲酸甲酯0.1g,明胶4g,羟甲基纤维素3.5g,聚(丙烯酸)钠盐3g,甘油45g,异丙基肉豆蔻酸酯4g,脱水山梨醇单油酸酯1g混合。按200g/m2涂布在用硅酮处理的聚乙烯对苯二酸脂的薄片上即得。每cm2含盐酸心得安400μg。
暴走追风
第2楼2007/04/17
41. 罂粟碱软膏
罂粟碱或其盐酸盐,磷酸盐0.9g,鲸蜡醇5.4g,硬酯醇5.4g,凡士林25.0g,异丙基肉豆蔻酯2.0g,丙二醇9.0g,蒸馏水9.0g,十二烷基硫酸钠1.35g。常法制成软膏即得。本制剂用于治疗牛皮癣或其他增残性皮肤病疗效较佳。
42. 盐酸阿霉素磁性微球
人血清白蛋白250mg,125碘–牛血清白蛋白0.02ml,盐酸阿霉素32mg和超微磁铁矿粒子(ferrosoferricoxide;直径10–20μm)72mg,加水1ml混悬,将此混悬液加至60ml棉子中,在40℃下超声波匀化1min,然后在搅拌(1600rpm)下滴加于25℃的100ml棉子中,搅拌10min后,加60ml无水乙醚洗除棉子油,然后重新混悬于乙醚中(每40mg微球加乙醚100ml),加2,3–丁二酮的乙醚溶液0.2ml为交联剂,混悬液迅速搅拌15–60min,立即加100ml乙醚洗除过量的交联剂,离心10min,倾去上层清液,这样共洗4次,冻干即得。置4℃贮存。
43. 氨基酸聚合物磁性微球
取人血清白蛋白250mg,125碘–牛血清白蛋白0.02ml,盐酸阿霉素32mg,超微磁铁矿粒子(直径10–20μm)72mg,1.72%2,3–丁二酮的乙醚溶液适量,蒸馏水适量。用固化法制备而成。本制剂用于肿瘤的治疗。
44. 东莨菪碱透皮剂
取丁基橡胶10g,溶于6ml甲苯中,加入东莨菪碱3.15g,轻质矿物油7g,将此溶液浇铸在0.07mm厚的镀铝聚乙烯薄层上的第三层药膜;丁基橡胶11g溶于65ml甲苯中,加入东莨菪碱0.245g,轻质矿物油6g,将此溶液浇铸在硅包衣的聚乙烯薄层或纸上的第二层药膜;丁基橡胶9g溶于60ml甲苯中,加入东莨菪碱0.75g,轻质矿物油7g,将此溶液浇铸在硅包衣的聚乙烯薄层或纸上的第一层药膜。第一层和第二层叠置于第三层上,用硅包衣的聚乙烯膜覆盖。
45. 苯甲酸苄酯洗剂
苯甲酸苄酯250ml,三乙醇胺2g,硬脂酸20g,蒸馏水750ml。
46. 戊巴比妥微囊
三乙醇四胺交联剂加入水相中,经过界面聚合而得戊巴比妥钠微囊,能促使戊巴比脱钠在体外的释放率。增加交联剂的量,能进一步增加戊八比妥的释放率。
47. 口腔内控速释膜剂
①粘胶层(0.01mm厚):由聚环氧乙烷60%,α–羟丙基纤维素30%,聚氧乙烯5%,丙二醇3%和聚乙二醇2%(按重量比)组成;②贮库层(0.25mm厚):由α–羟丙基纤维素20%,乙基纤维素59%,辛–癸三甘油酯5%和NaF16%(wt%)组成;③保护层由α–羟丙基纤维素24%,辛–癸三甘油酯6%和NaF0.4%(wt%)组成。
48. 高分散度的药物多组份分散体系
将3,6–二脱水–清凉茶醇–二硝酸酯(Isosorbide Dinitrate,一种冠状血管扩张剂)3.5份,溶于由聚乙二醇–甘油的油酸偏酯8.0份,三甘油辛¬–癸酸酯12.0份,棕榈酸异丙酯13.3份和水63.2份(W/W)的混合物中,其中主药的透皮吸收优于普通软膏。
49. 阿糖胞苷软膏
白凡士林500g,硬脂醇440g,加温至75℃使溶解。另取精制水800ml,将30g硫酸月桂酯钠,0.5g对羟基苯甲酸乙酯,0.3g对羟基苯甲酸丙酯,10g三羟甲基氨基甲烷(THAM)溶解,继而加入丙二醇210g,于75℃下溶解后,与上述油层于研磨机中很好研磨搅拌冷却剂得。
50. 普鲁卡因酰胺持续释放颗粒
取盐酸普鲁卡因酰胺(100目)3.75kg,硬脂酸(20~40目)1.25kg,在90℃混合后,制成颗粒(16~40目)。这种颗粒1kg再与0.1kg滑石粉(直径≤10μm)在75℃混合10min,冷却即得。
继续药品工艺处方
51. 葡萄糖酸锌糖浆
葡萄糖酸锌0.8g,单糖浆60ml,柠檬酸钠0.5g,柠檬酸0.4g,香精0.04ml,2%尼泊金溶液2ml,蒸馏水加至100ml。
52. 铁磁性丝裂霉素C微囊(FM-MMCmc)
取乙基纤维素1g,聚乙烯0.5g,环己烷100ml混合加热熔解,随后将粉末MMC2g分散其中,缓慢搅拌,冷却至室温,即可包封完毕。将100ml正己烷与0.5g平均粒径1.6μm的铁-锌氧体混合,加入并加热至45℃,缓缓搅动,再次冷却即可制成磁性微囊。过42目筛收集,在空气中自然干燥即得。
53. 扑热息痛分散片
扑热息痛50.0g,交联聚乙烯吡咯烷酮4.5g,PVP-k30 4.0g,Starch-1500 6.0g,硬酯酸镁0.2g;共制100片。
54. 布洛芬分散片
经过优选后的处方为5%交联羧甲基纤维素钠、5%聚乙烯吡咯烷酮K30、15%微晶纤维素、崩解剂采用内加法。
55. 复方磺胺甲唑分散片
正交试验设计进行了处方筛选。得出各因素的最佳搭配是LHPC0.2g,微粉硅胶0.05g,PVP0.01g,用乙醇作湿润剂。该片在20±1℃水中,能在3min内崩解形成混悬液。稳定性试验表明,其性质稳定,储存过程中,不会变质。
56. 黄连解毒滴丸
冷凝剂 上层(20cm)为液体石蜡,下层(50 cm)为二甲基硅油
处方配比 1:0.4:0.4:1.8(提取物:水:甘油:基质)
滴制温度/℃ 88~92
冷凝剂温度/℃ 20
滴速/滴min-1 10
滴头外口径/mm 3.5
滴头内口径/mm 2.5
57. 冠心丹参滴丸
冷凝剂 二甲基硅油
处方配比 1:1.5(提取物PEG6000)
滴制温度/℃ 80
冷凝剂温度/℃ 10~15
滴速/滴min-1 30
滴头外口径/mm 6.0
滴头内口径/mm 4.8
58. 西咪替丁小针:西咪替丁 100g 盐酸(1→3) 1mL 活性炭 0.6g 加注射用水至 1000ml 调节pH至6.0~6.2之间 灌装到2ml洁净安瓿中,安瓿空间充N2,封口,100℃下流通蒸汽灭菌30min
59. 对乙酰氨基酚薄膜衣片
片剂配方(芯体)
对乙酰氨基酚90.0mg,维微纯(VIVAPUR@120)90.0mg,硬脂酸镁0.9mg,微粉硅胶0.9mg,总计181.8mg。
包衣配方(适用于1500g片剂)
维微泛@(VIVAPHARM)级别3(相应的维微泛@级别6) 75.0g,水1175.0g。
1500g片剂经包衣后重量增加5%(m/m)
HPMC级别 气味隔离时间(s)
维微泛@3 ----- 21-27
HPMC级别3(标准产品S) ----- 24-30
HPMC级别3(标准产品D) ----- 20-23
维微泛@6 ----- 58-74
HPMC级别6(标准产品S) ----- 61-68
HPMC级别6(标准产品D) ----- 62-67
说明:维微纯和维微泛为德国瑞登梅尔父子公司(JRS)生产的微晶纤维素和羟丙基甲基纤维素。
这个处方是JRS公司介绍其产品维微泛在薄膜包衣起到遮蔽气味作用的举例。
60. 茶碱200mg(速崩型)
茶碱 ----- 50.0%
维微纯@102 ----- 47.0%
维微速@ ----- 2.0%
硬脂酸镁 ----- 0.5%
药片特性
片重(n=20)
×[mg] ----- 399.4
Srel[%] ----- 0.7
硬度(n=20)
×[N] ----- 120.5
Srel[%] ----- 0.2
崩解时间(n=6)
×[min;s] ----- 00’21”
×=平均 Srel=误差系数 n=试验次数
测试描述
步骤
a)将活性成分和其他辅料混合15分钟
b)加入硬脂酸镁继续混合5分钟
溶出度测试
溶出介质:900ml,0.1N盐酸,37℃,n=3
分别在1,3,5,10,15,20,25,30分钟取样5ml,稀释分倍1:25在波长272.8nm处测定
设备
-压片机 =>Korsch-Presse,EK O,NR. 6087/64
-硬度机 =>Schleuniger Tablettenhärte-Prüfgerät Modell 2E
-溶出仪 =>Pharma-Test Wirkstoff-Freigabe- Prüfgerät Type PTW 2,Nr.6276
-崩解仪 => Pharma-Test Standard Zerfallzeittester Type PTZ, Nr. 6454
-脆碎度测试仪 =>Pharma-Test Abrieb- Prüfgerät Type PTF 1,Nr.6453
-分光光度计 =>Cecil Spektralphotometer Serie 1000(CE 1021) Kleinfeld Labor Technik
说明:这个处方是JRS公司介绍其产品超级崩解剂维微速(交联羧甲基纤维素钠)的举例处方。
暴走追风
第3楼2007/04/17
61. 布洛芬(200mg)
配方:(两种,是比较维微纯@102和美国的MCC)
布洛芬 ----- 47.5% ----- 47.5%
维微纯@102 -----47.8%-----0
美国的MCC ----- 0 ----- 47.5%
微澎淀@P -----0.5% ----- 0.5%
硬脂酸镁 ----- 0.5% ----- 0.5%
微粉硅胶 ----- 0.5% ----- 0.5%
药片特性 ----- 维微纯@ ----- 来自美国的MCC
片重(n=20)
×(mg) ----- 422.5 ----- 420.4
Srel(%) ----- 0.6 ----- 1.0
硬度(n=20)
×(N) ----- 83.6 ----- 83.9
srel(%) ----- 4.0 ----- 11.6
崩解时间(n=6)
×(mm,s) ----- 00’09” ----- 00’08”
测试描述
步骤
1.把活性成分和辅料混合15分钟。
2.把过筛好的硬脂酸镁和微粉硅胶(1:1)混合物,再与上述混合物混合5分钟。
溶出百分比的测定
溶出介质:900ml,缓冲液7.4,37℃,n=6
分别在5,10,20,30,45,60分钟取样体积是3毫升。
样品种的活性成分用紫外分光光度计在波长248.8nm处测定(样品稀释10倍)
设备
-压片机 =>Korsch EKO 偏心压缩机7毫米冲模
-漩涡式混合仪 =>T 2 A型
-硬度测试仪 =>Pharmatest PTB311,n=6
-溶出度测试仪 =>Pharmatest PTW11,带6个杯子,桨法
-崩解仪 =>ERWEKA ZT3
-脆碎度测试仪 =>ERWEKA TAP
-分光光度计 =>Shimadzu UV-2010 PC
说明:这个处方是JRS公司介绍其产品维微纯(微晶纤维素)的举例处方。原方法注明“此项研究是与德国柏林大学药学院合作开发的”。
62. 维生素B2
配方:
维生素B2 ----- 2.0mg
维微纯@101 ----- 25.0mg
维澎淀@P ----- 5.0mg
乳糖 ----- 68.0mg
PVP 29/32 ----- 5.0mg
硬脂酸镁 ----- 0.5mg
微粉硅胶(Aerosil@)----- 0.5mg
药片特性
片重(n=20)
×(mg) ----- 104.2
s(mg) ----- 2.4
Srel(%) ----- 2.3
含量一致性(n=6) ----- ×±1.8%
硬度(n=20)
×(N) ----- 70.0
Srel(%) ----- 8.2
脆性(%loss) ----- 0.05
崩解时间(n=6)
×(s) ----- 160.8
s(s) ----- 10.2
Srel(%) ----- 6.3
×=平均 s=标准偏差 Srel=误差系数 n=试验次数
测试描述
步骤
1.用10%PVP 29/32水溶液,把活性成分和辅料制成颗粒。
2.干燥后和过筛好的硬脂酸镁和微粉硅胶(1:1)混合物混合。
3.在混合机中混合5分钟。
溶出百分比的测试
溶出介质:500毫升,0.1 N HCl,37℃,n=6。
分别在5,10,20,30,45,60分钟取样,取样体积是3毫升。
样品中的活性成分用紫外分光光度计在波长226nm处测定(样品稀释10倍)
设备
-漩涡式混合仪 =>T 2 A型
-崩解仪 =>ERWEKA ZT3
63. 富马酸铁混悬剂
无水富马酸铁20.4g,西黄芪胶5g,胶性二氧化硅3g,70%山梨醇807.05g,苯甲酸钠1g,芳香剂和着色剂适量,加水至1000ml。常法制成混悬液用于治疗缺铁性贫血。
另一种
富血铁混悬剂
富马酸亚铁18.2g,维生素C10ml,糖浆600ml,羧甲基纤维素2g,尼泊金乙酯0.3g,琼脂2g,香精1ml,蒸馏水加至1000ml。常法制成混悬剂即得。
64. 安定触变型混悬剂
取安定1.05g溶于40%稀醇中,加硅酸镁铝60g,充分搅拌,干燥,粉碎得复合物I。取复合物I 24.42g与CMC-Na 20g,加水至100ml,充分搅拌成粘稠的触变型混悬液。该混悬液可掩盖安定的苦味。
65. 硫酸钡混悬剂
硫酸钡200g,羧甲基纤维素钠0.3g,枸橼酸钠3.5g,糖精钠0.01g,苯甲酸钠0.3g,蒸馏水加至100ml。
66. 镁乳(Magma magnesiae)
氢氧化镁糊(含氢氧化镁29~33%)80.1%,CMC-Na0.30%,山梨醇22.0%,甘油2.5%,蔗糖8.0%,防腐剂0.2%,枸橼酸钠0.25~1%(抗凝结剂),混悬于水中,贮存期不沉淀,振摇后易倾出。
67. 抗酸混悬剂(Antacid Saspension)
沉淀碳酸钙25~48%,Al(OH)3干凝胶7.83%,Mg(OH)2 4.66g,山梨醇3g,甘露醇3g,丙二醇3g,槐豆胶0.5~0.8g,MC0.3g,环己烷氨基磺酸钙0.075g,薄荷油0.3g,尼泊金甲酯0.13g,尼泊金丙酯0.02g,蒸馏水加至100ml。先按常法制成混悬液,然后通过胶体磨研细即得。
68. 氯霉素混悬注射液(chloeamphenicol Suspen-sion Injection)
取MC(400CP)90mg与CMNa(450cp)180mg溶于30ml注射用水中,热压灭菌待用。另取300mg吐温-80溶于30ml注射用水中,灭菌后加入上述溶液中,再添加注射用水至200ml。取氯霉素(颗粒直径5.2~8.6μm)100g混悬于上述混合液中,分装于青霉素小瓶中,冷冻干燥即得。临用时用生理盐水稀释成20%的混悬液,供肌注。注射时液流通畅,不堵针头,亦易吸收。
69. 氨咖黄敏片
对乙酰氨基酚125g 咖啡因7.5g 马来酸氯苯那敏0.5g 人工牛黄5g 淀粉50g 低取代羟丙纤维素24g 羧甲基淀粉钠 7.5g 微晶纤维素30g g 硫脲0.125g 硬脂酸镁2.5g 8%淀粉浆 适量
8%淀粉浆作粘合剂 硬脂酸镁作润滑剂,压制片剂崩解时限50s,硬度好。
70. 克林霉素阴道霜
克林霉素磷酸酯12.3g 硬脂酸75g 白凡士林50g 单硬脂酸甘油酯42.5g 聚山梨醇-80 12g 单油酸酯10.5g 甘油37.5g 羟苯乙酯1g 加蒸馏水至500g
71. 布洛芬口腔崩解片
布洛芬16.7%、交联羧甲纤维素钠6%、枸橼酸0.5%、吐温-80,0.02%、微粉硅胶1%、硬脂酸镁0 . 5 %、矫味剂和甘露醇适量按等量递加法混匀,过80 目筛,采用直接压片法制备片重为0.3g 的片剂。所得片剂完整光洁、色泽均匀,硬度3~3.2kg,按中国药典2000版二部附录检查脆碎度,减失重量< 1%,片重差异在± 5%以内,崩解时间< 30s。
来源:布洛芬口腔崩解片的制备及质量检查,中国医药工业杂志2004,35(7),407-409。作者:龙晓英,杨 帆,陈立豪,曹灼林
72. 利福平速崩片 利福平0.15g MCC(100目)0.125g 淀粉(120目)0.02g CMC-Na(80目)0.005g 铝镁原粉100目)0.025g MS(60目)0.009g 混匀,直接压片
73. 氢氧化铝混悬液
氢氧化铝凝胶 326.8g
山梨醇溶液(含山梨醇64% g/g) 282.0ml
糖浆 93.0ml
甘油 25.0ml
尼泊金甲酯 0.9g
尼泊金丙酯 0.3g
矫味剂 适量
加水至 1000ml
摘自 江志强主译药物剂型和给药体系
74. 茶碱控释颗粒 取茶碱20g与聚磷酸钠14g分散于醋酸乙酯200ml中,加入20~28ml水,以500r/min速度搅拌得凝聚颗粒,分离、干燥,经12~20目筛得颗粒,再分散于壳多糖的盐酸液(0.3%~0.9%,质量/体积)中,用转速1400r/min搅拌20~90min,分离出包衣颗粒,用水洗涤、干燥,即得茶碱的聚磷酸钠-脱乙酰壳多糖包衣控释颗粒。
75. 异烟肼控释片 ①取异烟肼30g、淀粉0.6g、十二烷基硫酸钠0.2g,混匀用10%的淀粉浆7g制粒(40目),于70~80℃干燥,加入PVA、滑石粉混合压制成直径100mm的药片100片。②取醋酸纤维素8.5g、PEGl500 1.5g、聚山梨醇80 0.05g,用丙酮200ml溶解配成包衣液。③取上述片芯置微型包衣锅内滚动,喷包衣液于流动片床上,吹热风干燥,再喷雾、干燥,如此反复操作至每片包衣层重25~30mg时,取出干燥即得。
76. 氯化钾控释片 ①将氯化钾用50%PVP乙醇-丙酮(1:1)溶液制粒、40℃干燥,压成直径12mm的片芯,每片含主药1g。②将聚乙烯(PVC单体含量(1X10-6)配成13%丙酮溶液,再将粒度<1μm的蔗糖微粉适量混悬于其中作为包衣液。③片芯置包衣锅内,用0.1mm喷嘴,以30ml/min喷雾包衣液直至每片包衣重达5mg止。
77. 盐酸氯丙嗪控释片 ①取盐酸氯丙嗪2g、糊精0.3g,PVA 0.3g混匀,用70%乙醇制粒,干燥,整粒,压片,每片含主药200mg。②取醋酸纤维素5g、聚山梨醇-80适量、苯二甲酸二丁酯(增塑剂)适量,用95%乙醇-丙酮混合溶剂100ml溶解配得包衣液。③包衣至每片包衣层重为8.5~9.0mg。
78. 奥布西宁口腔速崩片
1 处方:奥布西宁25mg Eudragit E-100 75mg 结晶纤维素78mg L-HPC 20mg 硬脂酸镁2mg
2 制备 将药物与Eudragit E-100粉末混合,加入10%乙醇,搅拌得凝胶状物,经挤压处理后蒸干乙醇,得条状颗粒,经干燥后得包衣颗粒,将包衣颗粒与结晶纤维素、L-HPC、硬脂酸镁等混合压片
暴走追风
第4楼2007/04/17
79. 抑肽酶注射液的制剂配方 (丁香园中级站友chen327提供 )
本品为抑肽酶的灭菌等渗水溶液。含抑肽酶的效价应为标示量的85.0~115.0%
常用制品:5m1内含10,000单位。
t制法] 本品提取工艺如下:
1.提取、盐析
取新鲜或冷冻牛肺纹碎后,加水,调PH为2.0, 搅拌提取、过滤,提取液加硫酸铵达0.45饱和度,过滤,滤液凋PH至5.5,再加硫酸铵达0.85饱和度, 收集沉淀。
2.去杂蛋白
沉淀溶于水中,加入5%三氯醋酸,加热到80。G,速冷,过滤, 滤液加硫酸铵达0.85饱和度,收集沉淀,沉淀溶于PH 5.5醋酸钠缓冲溶液中,加入硫酸镁到饱和,过夜。
3.透析、沉淀
将收集的沉淀溶于水中,干燥,得干燥物。透析施加丙酮进行沉淀,离心,用丙酮洗涤,真空干燥,得干燥物
4. 吸附去杂质、去热原
干燥物溶于甘氨酸缓冲液中,加入二乙胺基纤维索,调节PH至11,冰箱过夜,过滤,滤液加丙酮沉淀,离心,真空干燥得成品
总收率:6.44万单位/kG牛肺
[作用与用途] 肽酶抑制药,能用于治疗各种病理性蛋白酶活力增高所致蛋白溶解引起的疾病。临床广泛使用于:
1.急性出血型、坏死型、水肿型胰腺灸的治疗,及术后并发胰腺炎的预防。
2.蛋白水解活动引起的十二指肠、小肠瘘不愈。
3.急性纤维蛋白溶解引起的出血及妇科疾病(早期胎盘剥离、 内腹血肿、死胎滞留、功能性子宫出血)所引起出血的治疗和预防。
4.脓毒性腹膜炎,各种创伤,灼伤,失血,内毒素引起的严重休克状态。
5.手术后肠粘连预防。
[用法与用量] 发病后应及早使用,开始静脉推入较大剂量,以后静脉滴注,一般每天2—4次,治疗肠粘及连续渗血, 也可局部使用,预防肠粘连应在切口闭合前肠腔内直接注入,但勿接触创口。剂量应按病情而定,一般在发病第一、二天80,ooo一120,ooo单位/天,以后20,ooo一40,ooo单位/天,如病情严重剂量还可加大,预防剂量一般20,000单位/天,肠粘连预防1次注入20,ooo一40,000单位。
[注意] 少数过敏体质病人用药后,可能引起过敏反应,应停药。
[注解] 1.本品系从牛肺中提纯制得的一种能抑制多种蛋白酶的硷性多肽结晶白色或类白色粉末,能溶于水。
2.抑肽酶的另一种制备方法是从牛胰蛋白酶结晶母液中,综合利用制得,其工艺
如下:
①盐析 取胰蛋白酶结晶母液,用硫酸调PH 3.0,过滤,滤液加硫酸镁到饱和,过滤,得沉淀。
②去杂蛋白 上述沉淀溶于水中,加入5%三氯醋酸,加热到80。,速冷,过滤,滤液加硫酸镁到饱和,收集沉淀。
②盐析 沉淀用水溶解,加硫酸铵达o.4饱和度,过滤,滤液加硫酸铵达o.7饱和度,收集沉淀。
④透析 沉淀溶于PH 5.5醋酸缓冲溶浓中,加硫酸镁到饱和,收集沉淀,用蒸馏水溶解后,对水进行透析。
⑤去热原 透析液过滤,滤液加氢氧化钠溶液调节PH至11,冰箱过夜,过滤,滤液冷冻干燥即得成品。
总收率:3g/kg胰蛋白酶原。
3.据国外文献报导,胰蛋白酶抑制剂(也有从人尿中提取的
方法如下:
取新鲜人尿1.000L,用1N NaoH调PH 8.5, 离心分离,上清液用1N HGl调
PH至7.6,在水中透析,所得透析液加NaCl至浓度达0.5M,然后加吸附剂胰蛋白酶—聚丙烯酰胺凝胶40 g(干重),搅拌30分钟,集取吸附剂,用含0.5MNacl的0.05M盐酸甘氨酸缓冲液(PH 3.0)洗脱, 洗脱液于0.02M磷酸盐缓冲液(PH5.o)中透析,透析液冷冻干燥,溶于生理盐水中, 溶液经过滤灭菌后,灌封于灭菌安培瓶中。
80. (复方法莫替丁咀嚼片):
处方组成 1000片用量
法莫替丁 10g
碳酸钙 800g
氢氧化镁 165g
糖 粉 100g
微晶纤维素 30g
阿司帕坦 13g
麦芽糖糊精 85g
十二烷基硫酸钠(SLS) 0.5g
PVPK30 10g
薄荷香精(粉未) 8g
81. 提取自橄榄树的化合物开发出除汗臭护理品
科宁公司开发出一种提取自橄榄树的化合物,并利用它特殊的抗菌功能开发出除汗臭护理品。这种橄榄树提取物最好是取自橄榄树叶,或生产橄榄油过程中的废水处理过程。这种提取物成分具有抗微生物的功效,特别对引起汗臭的微生物具有抑制和杀灭作用。具体的提取方法是在60℃时用乙醇和水混合物介质提取四个小时。科宁公司还测定了这种橄榄树提取物对表皮金黄色葡萄球菌和棒状座疮杆菌等细菌的抑杀作用,结果证实了这种提取物具有良好的抗菌功效。科宁公司介绍了一个抗汗除臭剂的参考配方。具体配方组成如下:
成分 百分含量(w/w)
甘油基硬脂酸酯/环氧乙烷(20)鲸蜡醇醚/
环氧乙烷(12)鲸蜡醇醚/鲸蜡烷醇
十六烷醇棕榈酸酯 4.90
环氧乙烷(20)鲸蜡醇醚 1.10
二辛酰碳酸酯 5.00
椰子油辛酸癸酸酯 5.00
甘油 3.00
橄榄树叶提取物 2.00
防腐剂 适量
去离子水 加至100.00
82. 甘草浸膏粉(中粉) 112.5g, 阿片粉 4g 樟脑 2g 八角茴香 2g 苯甲酸钠 2g 甘露醇 250g β-环糊精 40g 阿斯巴甜 10g 聚乙烯吡咯烷酮(PVP) 20g 滑石粉 15g 薄荷脑 2.5g 薄荷油 0.8g 90%乙醇 适量 制成1000片.
工艺:1包合物粉制备:取处方中樟脑用4ml无水乙醇溶解,再与处方中八角茴香油混合,加入处方量的β-环糊精,置高效研磨机中研磨5分钟即得。
2.制粒:取处方中甘草浸膏粉、阿片粉、苯甲酸钠、蔗糖粉、甘露醇、微晶纤维素混合均匀,置万能磨粉机中粉碎,过100目筛。再用85%乙醇配制的3%PVP溶液对该混合粉制软材,用16目筛制颗粒,60℃烘箱吹风干燥 1.5h,得干燥颗粒。
3.混合、整粒、压片:取制备的包合物粉加处方量薄荷油混合均匀后过80目筛,再加入干燥颗粒内,加入处方量滑石粉,充分混合均匀,并用14目筛整粒。用普通压片机,直径12mm圆形冲模压片,片子压力4-6kg/cm2。
此处方已得到新药批件,请求加分
83. 岩白菜素片
老配方是用淀粉浆,糖浆等辅料,通过湿法制粒工艺制得的
遇到的问题:
扑尔敏对热不稳定\岩白菜素可压性差\容易裂片,损耗大
PROSOLV 解决了以上问题(直接压片工艺)
复方岩白菜素片150mg(单位/mg)
岩白菜素 125
扑尔敏 2.0
Prosolv 50 16.0
Vivasol 4.0
卡波普 1.5
硬脂酸镁 1.5
新配方的技术参数
片的硬度:5.5KG\脆碎度:0.27%\崩解时限:2分钟\辅料成本增加:2.8厘/片
使用PROSOLV生产成本降低
84. 银杏叶片
直接压片配方
银杏叶提取物 40%
PROSOLV 90 47.7%
VIVASOL(CrosCMC-Na) 12%
硬脂酸镁 0.3%
银杏叶片与市售产品比较
片重差异 崩解时间(分钟) 硬度(N) 脆碎度
市售产品“斯泰隆”(湿法制粒) 合格 38 69 合格
使用PROSOLV(直压) 比市售小 15 48 合格
85. .PRUV与硬脂酸镁用于泡腾片的配方
碳酸氢钠 30% 碳酸氢钠 30%
脂肪酸 33% 脂肪酸 33%
MCC102 30% MCC102 30%
PRUV 2% 硬脂酸镁 2%
颜料(蓝) 0.01% 颜料(黄) 0.01%
86. EMDEX与MCC比较咀嚼片配方
可可粉 20%
葡萄糖 29.5%
EMDEX或MCC102/12 50%
硬脂酸镁 0.5%
87. 尼美舒利胶囊
尼美舒利 50.0g
乳糖 80.0g
羧甲基淀粉钠 5.0g
L-羟丙基纤维素 5.0g
5%PVP (EtOH:H2O 85:15) 适量
分别将尼美舒利、乳糖、羧甲基淀粉钠和L-羟丙基纤维素过100目筛,按处方比例,反复过60目筛混匀,加5%PVP (EtOH:H2O 85:15)适量制软材,过24目筛制粒,60℃条件下干燥3小时,过24目筛整粒,检查,装胶囊,共制成1000粒,即得。
暴走追风
第5楼2007/04/17
88. 时间控制型制剂举例(摘自现代药物新剂型新技术)
在美国上市的covera-HS(商品名)是用渗透泵技术制备的脉冲释药制剂。其主药为盐酸维拉帕米,片心药物层选用聚氧乙烯(分子量30万),聚乙烯吡咯烷酮(PVP K29-32)等作促渗剂;渗透物质层则包括聚氧乙烯(分子量700万),氯化钠(NaCl),羟丙基甲基纤维素(HPMC E—5)等。外层用的包衣用醋酸纤维、羟丙基甲基纤维素和聚乙二醇(PEG3350)。用激光在靠近药物层的半透膜上打释药小孔。这样制备的维拉帕米脉冲控释片在服药后间隔特定的时间(5h)释放药物,药物以零级形式样放。
covera-HS的结构与处方:
药物层:
成分 质量% mg/片
维拉帕米 60.0 198.0
聚氧乙烯(分子量300000) 30.5 100.7
PVP K29-32 5.0 16.5
NaCl 4.0 13.2
硬脂酸美 0.5 1.7
渗透物层:
成分 质量% mg/片
处方1 处方2
聚氧乙烯(分子量7000000) 73.5 80.9 147.0
NaCl 20.0 22.0 40.0
HPMC E-5 5.0 5.5 10.2
三氧化二铁 1.0 1.1 2.0
硬脂酸美 0.5 0.6 1.0
按表中处方1制备的脉冲片的释放间隔时间(从服药后至药物释放所需时间)为1.5h,其后以20mg/h的释药速度释放8h;处方2释放间隔时间为1h,其后以40mg/h的释药速度释放5h。 处方2还可进一步包衣,第1剂量的药物和水溶性、速释的材料如羟丙基纤维素用作包衣材料,可以得到先以零级释药
40min后间隔1.5h后再次释药的两次脉冲释放制剂。
治疗实践表明:高血压病人员佳给药时间为清晨3点左右。当患者醒来时体内的儿茶酚胺水平增高,因而收缩压、舒张压、心率的增高及心血管意外事件(心肌梗死、心源性淬死、脑卒中)多发于清晨。covera—HS晚上临睡前服用,次日清晨可释放出脉冲剂量的药物,十分符合该病节律变化的需要。
89. 盐酸麻黄素缓释片
取盐酸麻黄素30mg,加于熔化的的巴西棕榈蜡10mg和氢化蓖麻油10mg的混合物中,搅拌均匀、研细。加CaSO4 25mg、胶性二氧化硅10mg和硬脂酸镁15mg,混匀,用5mg乙基纤维素的乙醇溶液做粘合剂制粒,将12mg卡波姆934,硬脂酸镁4mg及滑石粉4mg混合,压片。该片做片心再用包衣材料(取盐酸麻黄素5g,二烯丙巴比妥300g,茶碱1500g,咖啡因500g,盐酸吐根碱4g,乳糖360g,玉米淀粉274g,聚乙烯哔咯烷酮100g,滑石粉95g及Eudragit E 1份与醇2份的溶液420ml,混合均匀即得包衣液。)340mg包衣液即得。
90. 小儿贝诺酯VB1颗粒和咀嚼片
实施例 1 ,一种用于儿科解热镇痛的药物组合物,制成 1 000 片片剂,其成份及含量为:贝诺酷 200g 维生素 B , 2g 辅料:适量片剂所含的辅药及其它的赋形剂,以选择蒸馏水和 5 % (玉米)淀粉浆作为湿润剂和粘合剂,选择(玉米)淀粉、(甜菜)糖粉为填充剂(稀释剂) , 选择(玉米)淀粉、甘露醇为崩解剂,考虑到盐酸胺当 PH 在 5 以上时很容易破坏,为了使制剂的 PH 值得到适量的调整,故应选择硼酸为润滑剂并同时作调整剂,其用量不得超过 0 . 5 %。为了吸引患儿乐于服用,片剂应具有适宜的甜味,为了达到这一要求,片剂中应包括足量的(甜菜)糖份,但其比例应以不影响剂型的适宜硬度、粘合为宜。实施例 2 ,一种用于儿科解热镇痛的药物组合物,制成 1000 袋(每袋 3g )颗粒剂,其中,贝诺醋 300g 、维生素 B13g 、辅料适量与实施例 1 相同。
91. 布洛芬缓释片
布洛芬 58.25%
乳 糖 14.50%
磷酸氢钙 12.60%
山嵛酸甘油酯 11.65%
硬脂酸镁 1.0%
滑石粉+硅油(1:4) 2.0%
操作温度<55度
92. 硝基咪糠唑霜剂
TEFOSE63(聚乙二醇酸甘油脂) 20%
LABRAFIL M 1944cs 3%
矿物油 3%
叔丁基羟基茴香醚 0.002%
苯甲酸 0.2%
蒸馏水 71.798%
硝基咪糠唑 2%
93. 布洛芬栓剂
SUPPOCIRE 0.85g
布洛芬 0.15g
工艺:SUPPOCIRE加热熔融(50度左右),边搅拌边冷却,38度左右加入布洛芬,搅拌均匀,灌模,冷却,脱模。
94. 某中药浸膏粉全粉末直接压片
Active 54%
Starch1500 28%
MCC PH102 16%
SLS 1%
Aerosil 200 1%
该浸膏极易吸湿,物料混匀后测定休止角为36.5度,片子硬度60-70N
95. 米力农注射液組成 組成
販売名 1管10mL中 1管10mL中
販売名 有効成分 添加物
ミルリーラ注射液10mg ミルリノン10mg ブドウ糖470mg,乳酸,pH調整剤
添加物
ブドウ糖
添加物
乳酸
添加物
pH調整剤
性状
販売名 色調 pH 浸透圧比
ミルリーラ注射液10mg 無色澄明 3.2~4.0 約1(生理食塩液に対する比)
容器:無色アンプル
96. 曲安奈德注射液
处方:
原辅料名称 用量 标准
醋酸曲安奈德 40g 药典品
苯甲醇 9g 药典品
吐温-80 0.4g 药典品
氯化钠 7.5g 药典品
羧甲基纤维素钠 7.5g WS-10001-(HD-0486)-2002
注射用水加至 1000ml
97. 曲安奈德注射液
处方:
原辅料名称 用量 标准
醋酸曲安奈德 40g 药典品
苯甲醇 9g 药典品
吐温-80 0.4g 药典品
氯化钠 7.5g 药典品
注射用水加至 1000ml
