赛默飞 ICAP PRO运行过程中自动熄炬
  • Little_Jack
    2022/07/27
ICP光谱
  • 可以点火,但是检测器冷却成功后几分钟就自动熄炬,而且点炬时没有了平时点炬时的发出的声音。以前关闭仪器总电源会有短暂的轰鸣声,现在关闭仪器电源完全没声音,求助各路大神,看看啥原因,急!
  • 123
    第1楼2022/07/28
    首先检查一下电压是不是稳定,然后检查一下氩气的纯度是不是足够,如果还不行,就有可能是炬管或者RF发生器的问题了,如果不行,还是找售后吧
  • wuyuzegang
    第2楼2022/07/28
    可以参考
    ICP使用过程中熄火的故障排除
    ①排风系统排风不畅或不连续,等离子矩区域的热量无法及时排出,影响等子炬的稳定。因排风故障造成的熄火一般在仪器连续使用30min后才会出现。
    ②炬管的安装位置对于等离子炬的稳定至关重要,但其对仪器的启动影响更大,会造成等离子炬无法正常点火或点火后无法持久等现象。
    ③功率、雾化气、冷却气等操作参数对等离子体炬的稳定都有一定影响。
    ④炬管外围的铜线圈外壁结垢、管内部结垢、循环系统渗漏及管道过滤器塞等原因导致循环水量不足以及风冷效果不佳(与室内温度有直接关系)均会影响循环水冷却的效果。
    ⑤大功率管老化,运行不稳定。
    ⑥气源压力过低而导致的自动保护,或者载气(氩气)纯度不够,仪器等离子炬不稳定。
    ⑦检查循环水冷器是否正常工作,如可能由于冷却水温度过高。
    ⑧其它的人为操作问题,如触动联锁控制点(开关等),造成熄火。
    ⑨是否高频发生器发生故障。
  • JOE HUI
    第3楼2022/07/28
    楼主,你这种情况属于点炬成功但运行无法维持等离子体状态,仪器软件具体报错信息是什么?你的RF功率多少?气体压力多少,可以适当提高到点,比如提高到0.6MP,其次更换氩气试试,再有,进样系统是否漏气?泵管长时间没更换过老化,或者泵夹压力要重调适中了,再有进样品时你观察仪器状态栏是哪个灯瞬间红灯提示了,我们上次就是排风在要求临界值左右,运行一段时间就熄火了,不行再检查一下光路用酒精擦洗光纤,若排除上述问题,有可能是软件或者别的问题,要找工程师来解决了
  • 化学潜行者
    第4楼2022/07/29
    散热模块可能有问题
