windeast 2010/08/16
[quote]原文由 [b]lilongfei14(lilongfei14)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]创业者(cavelong)[/b] 发表: LSD大错特错了 710的垂直针对的是715 720的垂直针对的才是725 710和725差距大到天[/quote] 楼主可否说详细的,我只了解710、720、是水平,715、725是垂直的。水平的检出低于垂直的[/quote] 715,725,都是垂直观测,710,720是水平观测,看出规律了吧? 但是710和715是原来的MPX的升级版本(暂且这么说吧),也就是顺序扫描的ICP。 而720和725是原来的Vista-pro的延续版本(这么说其实只是易于理解,都觉得pro才是最牛×的),是全谱直读,这也是LS的LS说差别大得很的原因。 710,715的对手是2100DV, 而720,725则是5300DV。
风之灵 2010/08/16
[quote]原文由 [b]windeast(windeast)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]lilongfei14(lilongfei14)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]创业者(cavelong)[/b] 发表: LSD大错特错了 710的垂直针对的是715 720的垂直针对的才是725 710和725差距大到天[/quote] 楼主可否说详细的,我只了解710、720、是水平,715、725是垂直的。水平的检出低于垂直的[/quote] 715,725,都是垂直观测,710,720是水平观测,看出规律了吧? 但是710和715是原来的MPX的升级版本(暂且这么说吧),也就是顺序扫描的ICP。 而720和725是原来的Vista-pro的延续版本(这么说其实只是易于理解,都觉得pro才是最牛×的),是全谱直读,这也是LS的LS说差别大得很的原因。 710,715的对手是2100DV, 而720,725则是5300DV。[/quote] 瓦里安的扫描型ICP光谱仪早就停产了,现在主要的ICP光谱仪厂家中,也只有PE还在生产扫描型的仪器。而且PE的型号现在改得更具有迷惑性了。 2100DV现在叫7000DV,原来的5100、5200、5300现在改成7100、7200、7300,让大家更容易误会7000DV是全谱型的ICP。 瓦里安新的型号分别是715/710, 725/720, 735/730,前面是垂直观测,后面是水平观测。其中71X是他们系列中最低端的产品。 玩具行业主要是控制重金属的含量,以后肯定只会越来越严,建议选择水平型的,即720或者730, 710性能很一般,如果不是没钱,最好不要选。
lilongfei14 2010/08/16
710,是水平观测, 725,是垂直观测, 水平的比垂直的检出限低,玩具大部分是水平的,因为好多元素含量很低
创业者 2010/08/16
风之灵
第6楼2010/08/16
