危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别(附录 O 固体废物 挥发性有机化合物的测定 气相色谱/质谱法) GB 5085.3-2007怎么扩项
  • Ins_3086c5a3
    2022/07/28
土壤固体废弃物监测
  • 这个怎么扩啊?大神们,附录 K 固体废物 半挥发性有机化合物的测定 气相色谱/质谱法) GB 5085.3-2007,附录 O 固体废物 挥发性有机化合物的测定 气相色谱/质谱法)附录 P 固体废物 芳香
    族及含卤化合物的测定 气相色谱法)附录 R 固体废物 含氯
    烃类化合物的测定 气相色谱法) GB 5085.3-2007危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别(附录 Q 固体废物 挥发性有机物的测定 平衡顶空法) GB 5085.3-2007
    1,这几个有些都是没有明确的检出限的,我怎么确定呢?
    2、里面好多写固废不同的形态的,例如水,土壤,废弃物之类的并且给出了不同的检出限,我要都做一遍确定检测限吗?求大神指导啊????
  • 该帖子已被版主-通标小菜鸟加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • ztyzb
    第1楼2022/07/29
    1、按HJ 168-2020附录A确定,详见附件;但前提是得满足评价标准评价需要;
    2、因为不同形态取样方式、前处理都不同,所以需要都做,如果得不到实际样品的话建议通过空白加标的方式来确定检出限,即附件附录A.1.1b)。
    楼主,建议下,GB 5085.3-2007中要求,如下图
    如果有相应的环保标准发布后按新标准执行,像附件的方法楼主都可以选择
  • 该帖子已被版主-通标小菜鸟加5积分,加2经验;加分理由:鼓励回帖
  • Ins_3086c5a3
    第2楼2022/08/02
    哦哦好的 ,谢谢
    ztyzb(zxz19900120) 发表:1、按HJ 168-2020附录A确定,详见附件;但前提是得满足评价标准评价需要;
