Insm_603a714c
第1楼2022/07/29
果糖和葡萄糖分离度达不到要求把,还有就是中间的点浓度测出来多少
GD十八
第2楼2022/07/30
中间插入的标点验证浓度一直在上升,4到6到7最后跑完序列到8了。但是跑标线又没有问题,跑重复线也没问题。
valorb
第3楼2022/07/30
跟工程师沟通了吗
安平
第4楼2022/08/02
未必与检测器有关系,可能与色谱柱和分析条件有关。如果只做标准品,是否结果稳定?
第5楼2022/08/04
只做标准品,稳定性没有问题的。
第6楼2022/08/04
个人倾向于样品特殊,进样后会影响后续峰面积使用的是常规氨基柱应该不会变化这么大,可以设置这样的序列进样品后,再进空白溶液是否有峰,如果有多进几针,让空白的峰面积降下来,然后再进标曲或者样品
