检测中需要用到的设备或耗材必须跟商家签订采购合同吗?
实验室认可/资质认定
  • 请教大家:
    1、检测中需要用到的设备或耗材必须跟商家签订采购合同吗?
    2、必须要做供应商评价吗?
    3、是哪种情况才必须签订采购合同和作供应商评价呢?
  • 123
    第1楼2022/07/29
    这是必须的签合同和评价的,你的程序文件里应该有相应的规定
  • wuyuzegang
    第2楼2022/07/29
    采购影响检测质量的设备或耗材必须签订采购合同和作供应商评价,其它的可以不用。
  • Wing520
    第3楼2022/07/29
    特别是用设备去测出数据的这种设备就必须要签订采购合同了吧,即使设备的价钱也不高。如果是经常用的耗材呢,是买一批签一次合同,还是可以签一个总合同,但可以不定时采购呢?
    wuyuzegang(dahua1981) 发表:采购影响检测质量的设备或耗材必须签订采购合同和作供应商评价,其它的可以不用。
  • wuyuzegang
    第4楼2022/07/29
    和价格没关系,怎么签合同需要和供应商协商好就行。
    Wing520(v3335396) 发表: 特别是用设备去测出数据的这种设备就必须要签订采购合同了吧,即使设备的价钱也不高。如果是经常用的耗材呢,是买一批签一次合同,还是可以签一个总合同,但可以不定时采购呢?
  • JOE HUI
    第5楼2022/07/29
    1、检测中需要用到的设备或耗材必须跟商家签订采购合同吗?必须要签订合同,以合同为准
    2、必须要做供应商评价吗?必须要做供应商评价
    实验室采购东西必须好签订采购合同和作供应商评价,需要依据相关程序文件如《供应商 服务商管理程序》等
  • ztyzb
    第6楼2022/07/29
    楼主,单拿CMA评审准则举例,上图是RB/T 214-2017条款及释义,里面说的很明确,是对影响检测质量的重要消耗品供货单位和服务供应商进行评价。
    楼主,没必要非得签订合同,但签订合同开具发票是证明采购的最有效方式,具体如何执行按照贵单位《服务和供应品采购》等相关程序进行。
    2、必须要做供应商评价吗?
    楼主,上述释义很明确了,必须对影响检测质量的重要消耗品供货单位和服务供应商进行评价。
    楼主,合同并不是必须的但是是最有效直接的方式,具体按照贵单位服务和供应品采购》等相关程序进行;一般评审专家比较认同的是合同和发票。
  • omjia
    第7楼2022/07/29
    合同的话,可以根据你们公司的要求,耗材一般我们固定合作方,不会每次都签合同。大型设备肯定都有合同,一般的小设备,比如从淘宝,京东下单,也不需要合同
    2、必须要做供应商评价吗?
    供应商,针对经常合作,或者涉及金额比较大的进行评价就可以。偶尔单次合作可以不作评价
    这个参考第一条,根据需要根据实际情况去决定就好。
  • 检测老菜鸟
    第8楼2022/07/29
    请教大家:
    1、检测中需要用到的设备或耗材必须跟商家签订采购合同吗?要。
    2、必须要做供应商评价吗?要
    3、是哪种情况才必须签订采购合同和作供应商评价呢?都要
  • 石头雨
    第9楼2022/07/29
    答:对于影响检测结果的设备和耗材签订合同是为了保证质量,同时防止购置过程中出现意外,容易分清责任,尤其是对于大型设备还是要签订合同的。
    2、必须要做供应商评价吗?
    答:供应商评价是一定要求的,这是体系和准则要求,主要是为了保证产品进货渠道的正规性及设备质量的保证、
    答:对结果有影响的设备尤其是大型设备还有一些标准物质等都需要签订采购合同和供应商评价。对于一些辅助设备或对结果无影响的设备可以不用签订,比如手缝针、剪刀、记录用纸张、笔等可以用不用签订。
  • Insm_f6feb015
    第10楼2022/07/29
    可以不需要
