农残检测
123
第1楼2022/07/29
能溶于
检测老菜鸟
第2楼2022/07/29
可以溶于,但是因为正己烷的提取效果不好,如果用正己烷去提取的话,可能回收率低,可以用正己烷 乙酸乙酯进行提取,也可以用乙腈或者丙酮。如果是标物的话,一般用甲醇作为基底。但是因为标准中定容稀释有用正己烷,所以溶于正己烷是没有问题的。
第3楼2022/07/29
但是要注意,溶解度可能没有其他溶剂那么好
wuyuzegang
第4楼2022/07/29
可以溶解,但是如果液液萃取的话不是最佳溶剂,可以参考
zyl3367898
第5楼2022/07/30
甲胺磷用丙酮配制。
ztyzb
第6楼2022/07/31
楼主,甲胺磷是极性物质,正己烷是非极性,虽然都是有机溶剂,但根据相似相溶原理,溶解度不会很高。
m3316431
第7楼2022/07/31
萃取的话,还是用乙腈。
