农残检测
vermin
第1楼2006/09/27
我们用SPE,不过过完了后也有色素,一般就这样进样分析,不知道对不对?用活性炭脱色的话会不会吸附农药呢?如果吸附的话那结果就不准确了.不过可以楼主可以试试看.
Cissy
第2楼2006/09/27
活性炭的吸附性很强的,一般不建议用,因为它还会吸附色素以外的东西譬如样品中你要检测的物质,一般都是用SPE小柱,FLO或硅胶什么的
snddvn
第3楼2006/09/27
请问各位,如果不脱色的话,对分析结果有什么影响么?谢谢~!加入Nacl会加快氧乐果的萃取么?
mycolity
第4楼2006/09/28
看你做什么项目,用什么检测器,FPD检测做有机磷就不必脱色,但对系统污染较大,定量会受到一定影响。
dzxchem
第5楼2006/09/28
C18,PSA,FLO等效果不错,ECD,MSD肯定要净化
suncr1976
第6楼2006/09/29
前处理如果想脱色的话,一般用C18的SPE柱效果较好,根据样品的性质和取样量,选择500mg的还是1000mg的;在一个就是,在脱色之前要弄清楚,颜色的基本性质,分清楚颜色的极性强弱和所要待测的目标化合物,选用顺相柱还是逆相柱,极性柱还非极性和弱极性柱;还要搭配好淋洗液的极性,淋洗液的收集也要科学,要收集目标化合物的淋洗液。 另外,黄色素最难去除,据我所知,目前还没有一种可行的办法把其去除干净。如哪位高手知道,请不吝赐教。
pingguwu
第8楼2006/09/29
用CARB/NH2或者CARB/PSA效果非常好,如果用GC/MS测定农药,我认为必须用上述柱子进化,他们脱色素、脂肪效果特好。
